Stránka 1 z 4
Napsal: úte 30.12.2008 09:27
od VESY
zdravím...sice vím že těhlech témat už tu je moc taky jsem je všechny 14 dní studoval ale pořád nemůžu přijít na to proč mi moje e36 coupe 323 vibruje je to od 100km/h a vibruje celkem celé auto ale drnčí i volant nepřestane ani při vyřazení, pneumatiky tam už mám 3 sadu která do ted jezdila na autě a bez problémů, přední nápravu už jsem prošel nové gumy uložení ramen zkontrolované všechny čepy, ještě třeby by to mohli dělat tlumiče nevím ale nejsou vyteklé, zadní náprava se zdá taky ok nevím na co bych se mě zaměřit prosím poradte.. :(
zkusit ještě udělat geometri třeba už fakt netuším...
Napsal: úte 30.12.2008 10:13
od Kami1
V podstate sis sam odpovedel - Geometrie, kdyz narazis na cloveka co tomu rozumi, tak na to pride.
Jeste by mohl byt nevyvazenej nebo polamanej kardan (poloosy)
Jsou vibrace zavisly na otackach?
Jak jsou citit na radici pace?
Napsal: úte 30.12.2008 13:14
od Huska
pokud vybruje celé auto hleděj problém vzadu .. kardan (hurdyspojka, středové uložení), silenbloky na diferu, ramenech atd..... pokud je chyba vepředu tak většinou "jen" třepe volantem
Napsal: úte 30.12.2008 16:43
od VESY
nene na otáčkách vůbec závislý nejsou...fakt je to cítit jen od 100km/h na jakejkoliv kvalt, řadící páka nevybruje, hlavně drnčí volant a pak se chvěje celý auto...zkoušel sem vyřadit brzdit žádná změna, zpomalím na 90 a dobrý vibrace utichnou...
Napsal: úte 30.12.2008 18:17
od Kami1
To by vypadalo na tlumice, ale na nerovnym terenu by to bylo citit vic.
Hura na geometrii, nebo to prolez jeste jednou.
Jeste bys mohl zvednout zadni napravu a zkusit jet na miste tech >100km/h, treba i chvilku s brzdou. Tak bys poznal ktera naprava to dela.
Napsal: úte 30.12.2008 23:52
od Huska
VESY píše:nene na otáčkách vůbec závislý nejsou...fakt je to cítit jen od 100km/h na jakejkoliv kvalt, řadící páka nevybruje, hlavně drnčí volant a pak se chvěje celý auto...zkoušel sem vyřadit brzdit žádná změna, zpomalím na 90 a dobrý vibrace utichnou...
já nic o otáčkách motoru nepsal :roll: :roll: kardan se točí podle rychlosti auta
Napsal: stř 31.12.2008 00:16
od Kami1
Huska: to byla reakce pro mne
Napsal: stř 31.12.2008 00:26
od myrryn88
Delalo mi to taky,ve 120km/h zacalo vibrovat a ve 130 uz nic.Bylo to tlumicema.
Napsal: stř 31.12.2008 01:02
od Kami1
myrryn88: jak se to presne projevovalo, rad se priucim -myslym to vazne, neironicky.
Ktery tlumice? Na aute je jich vic
Napsal: stř 31.12.2008 02:22
od Kami1
myrryn88 píše:Delalo mi to taky,ve 120km/h zacalo vibrovat a ve 130 uz nic.Bylo to tlumicema.
vesy: do kolika km jsimto zkousel Ty?
Napsal: stř 31.12.2008 09:47
od VESY
mě to dělá od 100km/h...
Napsal: stř 31.12.2008 11:48
od myrryn88
Kami1 píše:myrryn88: jak se to presne projevovalo, rad se priucim -myslym to vazne, neironicky.
Byly to drobne vibrace a trosku klepal volant,bylo to prednima tlumicema...
Napsal: stř 31.12.2008 12:05
od radekc
Křivý kola můžou dělat přesně to co popisuješ, ale to by sis asi všiml při výměně pneu, ne?
Napsal: stř 31.12.2008 14:27
od Studna
Uložení kardanu, to prostřední ložisko na kardanu. Taky jsem měl tento problém, ale až od 120km/h a se zvyšující se rychlostí to bylo horší a horší. Dej to nový a budeš mít klid, tedy možná. Mě to pomohlo. Pak ještě pneu, ne disky ale samotný gumy. To jsem už taky zažil.
Napsal: čtv 01.01.2009 17:27
od VESY
ale to uložení kardanu se zdá být dobrý...je možný že se to jen tak nepozná kdyby bylo špatný?
Napsal: čtv 01.01.2009 17:45
od nicoczech
Nebyl bouranej? čistě náhodou?
Napsal: čtv 01.01.2009 18:06
od VESY
bohužel jsem měl menší lapálije a skončil sem s tím v poli když mi do protisměru vjel nějakej čůrák a zdá se mi že to dělá od té doby...ale naštěstí bal zaoraný příkop tak jsem se jen točil po uvláčený hlíně....
Napsal: čtv 01.01.2009 18:15
od Brody
me to drive delaly na jinem aute kola.Po sezone sem sundal letnaky,povesil na drzaky a na jare opet nazul.Od 100km/h se auto a volant zacal neskutecne vibrovat ze se nedalo jet.Bylo to spatne vyvazeny jedno kolo.
Jinak ja mam to lozisko ulozeni kardanky vymlety a vuli a zadne vibrace nepocituju.Spise nehorazne huceni.Tak doufam ze to huceni utichne az to vymenim.
Napsal: čtv 01.01.2009 18:18
od nicoczech
No tak vidíš hele jestli si s tim vlít na pole tak se ti z těch děr mohlo něco hnout a to pak je zázrak když najdeš přesně to co se na nerovnostech na silnici při větší rychlosti rozklepe a od těch vybrací se rozklepe celé auto...
Napsal: čtv 01.01.2009 18:22
od Studna
okometricky to poznat moc nejde, tedy pokud již není totálně kaput. Vem si, že to ložisko má vůli, tu okem nevidíš a při vyšší rychlosti se velmi rychle otáčí a ta vůle způsobuje vibrace. Je to nejvíc pravděpodobná závada.
