Stránka 1 z 2
Napsal: stř 24.12.2008 17:31
od rendisst
Zdravim mistři, máme E46 r.v.00 s orig centrálem v klíčku, dá se nějak nastavit, aby zablikali blinkry při odemčení či zamčení auta??? Poraďte někdo jak na to a zda to vůbec jde, dík
Napsal: stř 24.12.2008 18:01
od Pie
me to blika pri zavreni ale pri otevirani ne :) taky by me to zajimalo
Napsal: stř 24.12.2008 18:08
od Marty_
Da, doprogramuji ti to za par stovek v BMW.
Napsal: stř 24.12.2008 18:23
od Killca
pri zamykani je bliknuti origo u e36 a myslim ze tam to nastavit nejde, ale u e46 ti to v bmw naprogramuji v klidu, jen nevim jestli to bude levny, pri jejich cenach :-D
Napsal: stř 24.12.2008 20:35
od KamilFKH
Jde si zapnout obojí bliknutí, jak při zamknutí(1x), tak při odemknutí(2x). Zapnul jsem si to sám. Když počkáš po Vánocích, tak bude odkaz na návod v mým příspěvku o E46 US_DRL. Ahoja.
Aaa, Tepličák. Se klidně ozvi SZ, zapnu Ti to.
Napsal: stř 24.12.2008 20:56
od libovka
Killca píše:pri zamykani je bliknuti origo u e36 a myslim ze tam to nastavit nejde, ale u e46 ti to v bmw naprogramuji v klidu, jen nevim jestli to bude levny, pri jejich cenach :-D
U E36 to je pouze má li origo alarm.Můj táta má 323 a nebliká mu.
od P-J
KamilFKH píše:Jde si zapnout obojí bliknutí, jak při zamknutí(1x), tak při odemknutí(2x). Zapnul jsem si to sám. Když počkáš po Vánocích, tak bude odkaz na návod v mým příspěvku o E46 US_DRL. Ahoja.
Jenom doplním, že oficálně jsou dvě možnosti:
1) nemáš origo alarm - jde nastavit bliknutí jen při zamknutí
2) máš origo alarm - jde nastavit bliknutí jak po zamknutí, tak po odemknutí.
Že to jde i jinak je popsáno ve výše uvedeném tématu..... :wink:
Napsal: sob 27.12.2008 13:12
od DAVe_1
kde ze bude ten navod? :D mam origo alarm a blikam pouze pri zavirani.
Chtel bych blikat i pri otevreni. Diky.
Kdyztak klido do sz.
Napsal: sob 27.12.2008 19:25
od KamilFKH
Dám odkaz do tématu:
e30 - e36 - e46 - e90 (trojky) / US DRL - denní svícení po americku
do prvního příspěvku. Abych měl všechno jenom na jednom místě a neměl v tom hokej. :)
Po Vánocích... teď jsem línej, přežranej a skoro pořád lehce nalitej :-))))))
Napsal: pát 02.01.2009 15:45
od KamilFKH
Protože se VFL (vor face lift) a FL hlavní moduly E46 liší, je postup u obou typů vozů sice stejný, ale mění se jiné bity v jiných bytech kódovacích dat.
Současný stav zapnutí blikání blinkrů při otevření/zavření E46.
E46 VFL - GM5.CI02 - návod hotovej, ozkoušenej a tedy plně funkční
E46 FL - GM5.CI04 - návod od 1.1.2009 připravenej, zatím neozkoušenej
Zatím nemám svoje místo, kam dát ty návody v pdf. Pracuju na tom.
Napsal: pát 02.01.2009 15:57
od Fx
Chystám jeden web o trojkách BMW, není problém to umístit tam.
Napsal: pát 02.01.2009 17:16
od Miguel
Veškeré věci jako denní svícení, různý blikání a zamykání atd. umim nakodovat systémem SSS (originál BMW kodovací system).
Napsal: pát 02.01.2009 19:06
od Martin330
A za kolik? :D Já se chystám do BMW kvůli aktivaci origo alarmu (z neznámých příčin je už od koupě deaktivovaný). Také potřebuju nastavit bliknutí blinkrů při zamykání/odemykání a abych auto odemkl celé jedním zmáčknutím klíče. Nyní musím nadvakrát. A perlička na závěr: Patrně kvůli tomu, že mám US verzi, tak mám omezovač nastaven na cca 215km/h, ale rád bych se této vymoženosti zbavil :) Kdybys tohle všechno uměl nastavit a byl levnější než v origo v BMW servisu tak se rád stanu tvým zákazníkem.
Admin edit:
Nekopíruj citace posledního příspěvku. Viz pravidla pro tuto sekci!
Napsal: pát 02.01.2009 19:46
od KamilFKH
Miguel Ti nastaví všechno jako v BMW, protože má ten samej diagnostickej systém. A jste kousek od sebe. Ovšem nevím jak s tou perličkou.
Když jsem byl u Tebe, ještě jsem to blikání, alarm, odemykání na dvakrát atd. u FL nastavit neuměl a SSS zatím nemám. Postupně se k tomu ale přibližuju. :D
Admin edit:
od Miguel
Martin330 píše:
Miguel píše:Veškeré věci jako denní svícení, různý blikání a zamykání atd. umim nakodovat systémem SSS (originál BMW kodovací system).
Takhle pro vás kluky z klubu nakoduju v CKM vše co půjde a dle přání za 400,- což si myslim, že je fajn vzhledem k cenám v jakých koliv servisech a pořizovací ceně zařízení.
Napsal: pát 02.01.2009 20:02
od Miguel
KamilFKH píše:
Martin330 píše: A za kolik? :D Já se chystám do BMW kvůli aktivaci origo alarmu (z neznámých příčin je už od koupě deaktivovaný). Také potřebuju nastavit bliknutí blinkrů při zamykání/odemykání a abych auto odemkl celé jedním zmáčknutím klíče. Nyní musím nadvakrát. A perlička na závěr: Patrně kvůli tomu, že mám US verzi, tak mám omezovač nastaven na cca 215km/h, ale rád bych se této vymoženosti zbavil :) Kdybys tohle všechno uměl nastavit a byl levnější než v origo v BMW servisu tak se rád stanu tvým zákazníkem.
Je to tak jak říká Kamil. Perlička je podle mě danná SW v ECU.
Apropó Kamile hraješ si s tim kodováním moc pěkně a držim ti palce.
Já na tohle hraní si, bohužel nemám moc času, a proto jsem zvolil variantu SSS kde je všechno na tlačítko.
Napsal: pát 02.01.2009 20:09
od KamilFKH
Ahoja! Furt mám návštěvu u Tebe v plánu, ale zatím jsem se nějak nevymanil z Vánočních a Novoročních povinností :D
Jestli bude to fungovat to, co se mi honí v hlavě jako možnosti a plány, tak máme všichni US_DRL pomocí SSS nastavené. :idea: A nebo taky ne.
Napsal: pát 02.01.2009 20:25
od Miguel
Čau chlape, já jsem taky teď o svátkách trošku mimo provoz. Určitě se někdy srazíme :wink:
A myslim, že ty to zvládneš, si šikula 8)
Napsal: pát 02.01.2009 21:14
od Martin330
Miguel píše:
Martin330 píše:
Tak to je lákavé, beru :). Ozval bych se třeba za týden, teď mám nějak moc povinností. jaký je na tebe kontakt? SZ?
Hlavní je ten alarm. Jinak doufám, že když je omezovač danej softwarem v ECU tak to neznamená, že nejde změnit, nebo odpojit 8O :? Ale přece "odstranění" omezovače bývá častá úprava při chiptuningu, tak snad to půjde :) Přitom v techničáku mám napsanou maximálku standartně 250.
Napsal: sob 03.01.2009 00:33
od Killca
ale tak tohle je specialni uprava ecu, obnasi to smazani dat, nebo prehrani v jednotce, pokud chces uz ted jezdit pres omezovac, tak odpoj cidlo rychlosti v difu a jezdi na GPS mereni rychlosti :-D
