Napsal: pát 19.12.2008 15:15
od dainese5
Zdravim,
vedel by mi niekto pomoct rozlusknut otaznik ohladom nastavenia vstrekovacieho cerpadla pre e46 320d r.v. 03/2000? neviem totiz ako zistit vychodziu polohu alebo tzv. nastavenie na prvy valec. Priklad: mam zle cerpadlo...kupim teda nove a ked davam dole rozvody tak musim stiahnut aj to ozubene sukolie...ale ako potom nastavit na tom novom cerpadle polohu hriadela voci ostatnym zaaretovanym veciam na motore?
Ma niekto skusenosti abo nejake technicke info?
Dik.
Napsal: pon 20.04.2009 11:02
od bmwzemo
Ahoj mam uplne ten stejny problem byl jsem u jednoho servisaka ktery to delal prez kompresor kde tlacil vzduch do privodu nafty a otacel cerpadlem nez byl na prvnim vstriku, ale neni to spravne nastaveni proto ze mi auto porad nestartuje nafta do motoru jde vstriky se otevrou ale nenastartuju jde tam proste ve spatny okamzik. napis jestli si to nahoudou vyresil
