Napsal: sob 13.12.2008 08:25
od green1705
Cawte sorry ak to tu uz je ale nikde som to nenasiel. chcem sa Vas spytat na komplet postup zapojenia bc do compacta co je vedla radia. teraz tam mam len hodinky a chcel by som aby mi to ukazovalo aj spotrebu teplotu vsetko co ma. A este co vsetko na to potrebujem (riadiacu jednotku, snimac teploty,...) a mam compact 1,6 rok vyroby 1995
Napsal: sob 13.12.2008 15:29
od Kami1
Napsal: sob 13.12.2008 18:37
od Koovi
ahoj, jestli to rozchodíš a bude o ukazovat to co chceš...tak by mě to taky lákalo...pustil bych se do toho. Jen nevím jestli u toho compact to lze řešit na stejné místo jako jsou teď hodiny, aby to ukazovalo všechno. Ozvi se. díky
Napsal: sob 13.12.2008 19:49
od Dan td
Tohle se tu řeší 10x za měsíc. Nevím, jak autor příspěvku hledal, ale další thread, kde je to popsané od A do Z je jen o několik pod tímto.
Ten návod na tom odkazu od Kami1 je totálně blbovzdorný, podle toho by to snad zapojil i náš pes
Co trochu hledat, číst a shánět info a až potom se zeptat na něco konkrétního, kde se třeba zaseknete ?
Napsal: sob 13.12.2008 22:03
od Koovi
...možná se pletu...
, ale mám tušení, že u compactu ten bc není schopen měřit spotřebu max. venkovní teplotu. compact nemá v otáčkoměru ručičku na měření spotřeby odbroníci budou vědět jestli to s tím souvisí...
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... /02/mg-62/
Napsal: sob 13.12.2008 22:09
od Francis
Compact má ještě menší BC než E30, ovládání je páčkou pod volantem. Na vlastním BC jsou jen tlačítka SET a TIME. Tento BC má funkce:
čas
vnější teplota
průměrná spotřeba
dojezd na zbytek paliva v nádrži
průměrná rychlost
Napsal: sob 13.12.2008 22:11
od Koovi
aaaaacha...ok...díky
