Stránka 1 z 2
Napsal: úte 09.12.2008 19:33
od nemcour
Zdravim koupil sem si dálkové ovladádání na centrál a potřeboval bych vědet jestli tam je pozitivní nebo negativní ovládání (http://www.dolej-olej.cz/0/do-centralni ... e36-4.html)?? Má ho někdo jak moc je složitá montáž?? Kde v brně nechat vyfrézovat klíče?
Napsal: úte 09.12.2008 20:09
od Dan td
V e36 je ovládání kladným impulsem. Tuto odpověď, stejně jako na všechny tvé další otázky nalezneš zde na fóru, probírá se to tu třikrát do týdne :roll:
Napsal: úte 09.12.2008 20:32
od nemcour
Dan td píše:V e36 je ovládání kladným impulsem. Tuto odpověď, stejně jako na všechny tvé další otázky nalezneš zde na fóru, probírá se to tu třikrát do týdne :roll:
nj ja hledal ale nic jsem nenašel
Napsal: stř 10.12.2008 18:52
od Killca
zlute draty na cerveny drat nejlip za pojistku, odemykaci (jeden z bilych podle manualu) das na pin 4 ve zlutem konektoru (pin je volny, zasune se jen usekly drat i s buzirkou, on se sam potom zabezpeci proti vysunuti) a druhy z bilych je zamykaci, ten zasun do 17tky a jeste z toho drtau si pres diodu vyved drat na drat ktery vede do pinu 13 (ten slouzi jako pojistka dveri proti otevreni zevnitr tzv doublelock a zamceni nadrze) pripadne muzes na pin 13 jeste pres diodu pripojit zeleny drat, coz je prodluzovac 12V na 20sekund po zamceni auta, coz slouzi na zavirani okinek
ale tohle vse plati pro e36 od roku 94 ktere maji novou jednotku centralu ZKE4 ktere maji vlastni dojizdeni okinek pri podrzeni klicku v zamku na zamykaci poloze, pokud mas starsi, tak jsou to piny jine a ty si z halvy nepamatuju
oranzove draty si muzes z jednotky vyhodit, nejsou potreba a hnede kazdy samostatne zapojit pod volantem do konektoru co vede od packy blinkru,,, drat co vede elektriku na blinkr blikajici doleva zjistis kdyz nechas konektor zapojeny a zmeris na kterych pinech neni napeti a na kterych je, ty si vyradis z odhadu a potom prcnes blinkr dolu a budes merit kde se objevilo 12v a na pravy blinkr to same, pak staci dratek strcit do diry-samicky a poradne zamacknout konektor zpet
a na vystup na kufr si muzes zapojit treba neco co se aktivuje impulsem, ja nevim, treba prodluzovac impulzu a ten navezt do vyhrivani sedacek treba, nebo to je na tobe, jinak ja drat vyhazuju
pro obe jednotky plati ovladani kladnym impulsem a zlute draty tim padem na cerveny
Napsal: stř 10.12.2008 19:09
od nemcour
Killca píše:zlute draty na cerveny drat nejlip za pojistku, odemykaci (jeden z bilych podle manualu) das na pin 4 ve zlutem konektoru (pin je volny, zasune se jen usekly drat i s buzirkou, on se sam potom zabezpeci proti vysunuti) a druhy z bilych je zamykaci, ten zasun do 17tky a jeste z toho drtau si pres diodu vyved drat na drat ktery vede do pinu 13 (ten slouzi jako pojistka dveri proti otevreni zevnitr tzv doublelock a zamceni nadrze) pripadne muzes na pin 13 jeste pres diodu pripojit zeleny drat, coz je prodluzovac 12V na 20sekund po zamceni auta, coz slouzi na zavirani okinek
Jakejma diodama to maš na mysli propojit?jsou tam nutné?sem elektro lama:D nekreslil nekdo náke schema jak to zapojit?
Napsal: čtv 11.12.2008 00:14
od jurasis
Jestli jsi elektrolama, tak na nic nešahej a nech si to udělat. Není nic lepšího, než si něco odpálit... A dioda (diody) jsou důležité...
Napsal: pát 12.12.2008 02:25
od Killca
tady mas
Napsal: pát 12.12.2008 10:57
od jurasis
Killca píše:tady mas
Tak toto superschéma si asi schovám... 8O :lol: :wink:
Napsal: pát 12.12.2008 11:51
od MadMaxII
jurasis píše: Tak toto superschéma si asi schovám... 8O :lol: :wink:
No co? Pochopi to kazdej a jeste se ctenari znali elektriny pousmeji(v dobrym slova smyslu, el. schema s abstraktnim umenim), takze :cool2:
Napsal: pát 12.12.2008 13:43
od jurasis
MadMaxII píše:
Dyťtam mám na konci smajla... :wink:
Jen bych polemizoval s tím "pochopí to každej". Na fóru je tato informace minimálně dvacetkrát, jen ode mně aspoň třikrát... :wink:
Napsal: pát 12.12.2008 15:07
od Killca
nebo tady jeste upgread :-D
Napsal: stř 17.12.2008 00:00
od dell
Nedávno jsem to dělal a je to jak píšete jen nevím na co je pin 10 nebo 8.
Napsal: stř 17.12.2008 03:16
od Maikl
hustý schéma 8O :lol:
Napsal: stř 17.12.2008 20:54
od Killca
dell píše:Nedávno jsem to dělal a je to jak píšete jen nevím na co je pin 10 nebo 8.
+12v napajeni nasi nove DO jednotky, pin 8 je stalych 12v na dovirani okinek a pin10 je stalych 12v napajeni hlavni bmw jednotky centralu, takze kdyz se na tyhle napoji i dodolavany novy DO central, tak to bude slapat
Napsal: stř 17.12.2008 22:39
od dell
Nevíš ještě jaký pin je jen na kufr?.
Napsal: stř 17.12.2008 23:52
od Killca
pin 14 v zelenem konektoru
Napsal: čtv 18.12.2008 00:03
od dell
Killca píše:pin 14 v zelenem konektoru
super a díky
Napsal: čtv 18.12.2008 11:06
od Dan td
killca: Ještě ti ve schématu chybí ten dojezd oken, potom už by se to mohlo jmenovat ETM by Killca :P :wink:
Napsal: čtv 18.12.2008 13:14
od Killca
tak jeste doplnen o zeleny drat prodluzovaciho impulzu pres diodu do pinu 13, stejne jako rozdvojeny zamykaci impuls pres diodu do pinu 13
Dan: :-D
Napsal: čtv 25.12.2008 15:43
od Killca
takze sem dnes v noci prozrel a zjistil ze sem chyboval, totiz prodlouzeny impulz z jednotky od FXe neposila +12V ale kostru (-),takze to slouzi na ukostreni okinek aby dojela a dojebal sem lepsi schema, zatim trosku rozpracovany, ale pro funkcnost centralu je vse splneno
