Stránka 1 z 2
				Napsal: úte 18.11.2008 23:08
				od motokarista
				zdravim, da se predelat manualni klimatizace na digitalni? co je popripade k tomu potreba a delal to nekdo?
				Napsal: čtv 27.11.2008 14:32
				od Steanly
				Také by mě to moc zajímalo
				Napsal: čtv 27.11.2008 14:55
				od Francis
				E36 manuální klimatizaci snad ani neměla, i verze s otočnými ovladači je poloautomatická, udržuje nastavenou teplotu.
				Napsal: čtv 27.11.2008 15:17
				od Toydolls
				muzu ti rict jak je to u E46
				Napsal: čtv 27.11.2008 15:18
				od bmwfil
				Nechci se přít, ale mám pocit, že u e36 jde jen o výměnu a zapojení panelu...
				Napsal: čtv 27.11.2008 15:48
				od WinCent
				motokarista píše:zdravim, da se predelat manualni klimatizace na digitalni? co je popripade k tomu potreba a delal to nekdo?
co budeš potřebovat tak samo že panel digiklima, a pak možná i topení kvůli servomotorkům... jeden tady z klubu ode mě ty věci na to předělání před časem kupoval a vím že mu ta přestavba dala jedno odpoledne, dal to sem na klub s fotkama a popisem jak to dělal, tak skus hledat
				Napsal: pát 28.11.2008 02:06
				od Killca
				bmwfil píše:Nechci se přít, ale mám pocit, že u e36 jde jen o výměnu a zapojení panelu...
panel ano, ale u manual klimy furt tahas tahlama sam, u digiklimy uz si to taha tahlama samo
				Napsal: stř 09.03.2011 13:02
				od mmaty
				kluci rád bych obnovil toto téma... chci si koupit coupe e36 co má manualní klimu ale jsem zvyklej na automat a rád bych ho tam dal co se týče dokonalosti vozu...
 rád mám vše top ale chtěl bych vědět jak je to s tím předěláním co je vše potřeba a co a jak děkuji...
				Napsal: stř 09.03.2011 18:41
				od zverbo
				Tohle bych taky rad do mazlika, mam digi klimu se vsim z prvniho bmw co sem mnel /318is - r.v.1998/. Mazlik ma jenom tu manualni.
				Napsal: stř 09.03.2011 19:35
				od mmaty
				kdybych to měl tak už u toho ležím a cpu to tam...
ale nemám a ani nevím co je vše potřeba...
				Napsal: stř 09.03.2011 20:11
				od zverbo
				Tak to si to nevidel vykuchany! Viem si spravit skoro vsetko na aute ale vazne na toto nemam chut! Skusal som fakt vsetko, napasovat tam navi z e46, sedacky v elektrike z e46, menil som cely pokrovec za cierny, prerabal som vsetko osvetlenie na diody v modrej farbe atd ale na toto nemam je to nejak namna moc.
				Napsal: stř 09.03.2011 21:37
				od mmaty
				já sitoho do e36 dělal taky dost komplet celý auto skoro ale neměl jsem možnost proštudovat manual klimu oproti digi... ebude to podle mě takový problem...
				Napsal: stř 09.03.2011 22:10
				od Foldas
				odpojíš hadice topení u motoru a trubky od klimy, sundáš palubovku vytahneš komplet celý system topení co je v autě a dáš místo něj z digiklimy. zapíchneš elektriku do dvou konektoru co jsou u řidiče nad tunelem. Napustíš vodu odvzdušníš necháš si napustit klimu a máš tam digitalní klimu
				Napsal: stř 09.03.2011 23:56
				od mmaty
				jestli je to takhle jednoduchý tak není co řešit a jdu do toho děkuji... jinak všechny ostatní čidla jsou stejný?...
				Napsal: čtv 10.03.2011 00:12
				od Maysner
				Mam to tak ve svym aute. Vymenena cela krabice topeni co je pod palubkou a vse funguje.
				Napsal: čtv 10.03.2011 05:58
				od Foldas
				všechno je stejné
				Napsal: čtv 10.03.2011 06:01
				od mmaty
				tak to je good všude z¨strašili jak je to složite tak to je dobry... děkuji za info...
				Napsal: čtv 10.03.2011 10:34
				od blesk666
				Matyson za aku cenu by si to aj s materialom potrebnym bol ochotny urobit? (material teda len panel digi klimy a teleso kurenia?)
				Napsal: čtv 10.03.2011 16:27
				od Streety
				Ahoj, kdyz uz jsme u toho, tak nema nekdo el. schema zapojeni digi klimy? Nejlepe kdyby tam byly popsany barvy vodicu. Z ETK se toho moc vycist neda. Diky
				Napsal: čtv 10.03.2011 16:42
				od Francis
