				Napsal: sob 15.11.2008 20:11
				od MattyX
				tak za posledni tri tydny jsem uz trikrat menil zarovku u podsviceni pristrojovky...to neni mozny aby kazda vydrzela tyden...a to jezdim jen patek az nedele takze tyden to vlastne ani neni... prvne tam byli nejaky od predchoziho majitele,rupla u tachometru , dala se tam petiwatova,ta prasklaa,dala se tam triwatovka jak ma byt ta taky rupla a tedka uz uplne cela pristrojovka nesviti..jakoze mlhy rucka atd sviti ale to podsviceni proste ne a hlava me to nebere...nevi nekdo cim to muze byt?
				Napsal: ned 16.11.2008 11:50
				od martilulin
				Napajej tam oranzove ledky s predradnym odporem a mas po sstarostech.Tento problem jsem mel u Forda,tam to postupne praskalo vsechno a pri kazdym rozebrani palubky se neco ulomilo.Tak jsem to po treti zarovce vyhodil vsechno.Ledky tam svitej uz 3roky
				Napsal: ned 16.11.2008 18:32
				od Fx
				Já bych se zaměřil na palubní napětí, jestli náhodou nepřebíjí altík.
				Napsal: ned 16.11.2008 21:17
				od MattyX
				no tak dneska vecer jsem zjistil ze nesviti i stred pristjovky...pojistky vypadaji oka,ale zitra to radeji zkusim za lepsiho svetla se podivat
 no taky si myslim ze to bude lepsi na diody...jeste zkusim premerit tu spinaci skrinku jestli nebude problem nekde v el.obvodu...
				Napsal: stř 03.12.2008 21:46
				od hockenheim
				pokud vyndas zarovku,je lepsi ty dva plisky uvnitr patice stahnou,tak aby tam nova zarovka drzela,byva to kolikrat i vyhrate a zarovka je volna,chveje se v patici a praska... ale ledky jsou ledky!
				Napsal: stř 03.12.2008 22:14
				od bobosnow
				Taky se chci připojit s tim problemem. Mam E36 a nesvítí mi ten středovej panel a hle dneska se najednou rozsvítil. To nechápu. Myslel sem že sou tam ruplý všechny žárovky tak sem byl smířenej že to vyndam a vyměnim a ono to svítí. Tak sem z toho jelen co by to mohlo bejt. No sem zvědav jestli to bude svítit i zejtra.
				Napsal: stř 03.12.2008 22:17
				od MattyX
				u me se zacala uz i prepalovat pojistka a pak nesviti prava strana parkovacek...hold nekde skraz takze to projit od toho spinace az po svetlo nebo pristrojovku a uvidi se ale to je prace nakokot...
