Napsal: čtv 06.11.2008 21:22
od sir-kiss
Když jsem koupil auto, tak svítila kontrolka airbagů na palubce. Nehcal jsem v servisu zrušit chybu a bylo po problému. Teď jsem koupil novou baterku a po výměně se kontrolka zase rožla. Byl jsem v tom servisu, chybu zrušili, ale po nastartování se kontrolka zase rozsvítila. Na baterce mám v klidu 12,4 a za běhu 14,3-8V. Poklesy při startu nejdou mýma možnostma změřit, ale pak už nevím, proč se to rozsvěcuje. Poradíte?
Napsal: pát 07.11.2008 14:59
od haarosh
Zkus třeba trochu hledat, tady už se to několikrát řešilo. Zřejmě tam budeš mít někde v airbagu problém. Hlavně když už máš auto na diagnostice, kde ti mažou chybu, tak se to chce taky podívat z jakého důvodu to tu chybu ukazuje! A diagnostika ti řekne sama, kde je chyba a pak už jen vyřešit problém. Těžko ti někdo poradí něco jiného, diagnostika je základ :wink:
Napsal: pát 07.11.2008 15:07
od xSAFA
A pokud tam airbag z nějakého důvodu vůbec nemáš tak je tu také popsáno jak elegantně kontrolku zhasnout, hledej hledej :wink:
Napsal: ned 09.11.2008 14:59
od Janick
xSAFA píše:A pokud tam airbag z nějakého důvodu vůbec nemáš tak je tu také popsáno jak elegantně kontrolku zhasnout, hledej hledej :wink:
no mam podobnej problem ,nekdy se rosviti treba na hodinu pak zase zhasne,nevim cim to je,ale prej by to mohlo byt pod sedackou ,prej se tam ty kontakty serou obcas.no prvne zkusim tu diagnostiku a apak budu hledat
Napsal: ned 09.11.2008 20:57
od Vojtar
Mám stejnej problém, dneska jsem odšrouboval sedačku, všechny kontakty rozpojil, vyčistil (i když moc nebylo co) a znovu pospojoval, výsledkem je, že kontrolka svítí a zhasíná s nepatrně vyšší frekvencí :-) Takže to asi opravdu bude ten tlakovej senzor v sedačce...
Napsal: pon 10.11.2008 21:30
od sir-kiss
Zajímavé odpovědi, ale když to už jednou bylo opravené, tak tam airbagy určitě jsou. Na diagnostice to píše neznámou chybu s pravidelným číslem chyby - číslo si nepamatuju, ale ani jeden z PC ji nenazval jinak, než neznámá chyba. Zkusím ty čidla, pod kterou jsou sedačkou? nebo pod oběma předníma?
Napsal: pon 10.11.2008 22:01
od xxRobertoxx
Janick píše:
Podle mě to bude čidlo v sedačce spolujezdce, je to pakárna vyměnit, musí čalounění sedačky dolů. je to taková tenká "dečka" a snímá jestli někdo na sedačce sedí.
Já to tak měl!!!
