Napsal: stř 05.11.2008 09:24
od youwee
Mám následující problém. Prasknul mi chladič, ten sem vyměnil, jeli jsme to projet (topení ve studené poloze), bylo to dobrý, nepřehřívalo se to, teplota přesně jak má být. Přijeli jsme po cca 10km na dílnu že dolijeme fridex, povolíme víčko chladiče a vychrstlo minimílně 2l vody, tak sme ji dolili, nechali to nakoplý a z odvzdušňováku valila jen pára, nechtěla týct voda. Auto vůbec netopí, už před výměnou chladiče to netopilo skoro vůbec. Když otevřu víčko chladiče a šlápnu tomu tak voda ven nechrstne, jen se po cca 1s o něco zvedne hladina a spadne. Je možný že u fouklýho těsnění by se auto nepřehřívalo?? Kamarádovi to taky netopilo u E30 a říkal že byl v pytli výměník topení, ale jestli mu to tlačilo do chladiče to už neví... Jo a všiml sem si před 14 dny, když sem jel 20km a zastavil, že se mi zamlžilo auto po vystoupení, tak sem si říkal jestli to s tím nemá souvislost... Prosím o radu, než budu sundávat hlavu...
Jedná se E36 323i
Napsal: stř 05.11.2008 10:11
od fafejta
xx
Napsal: stř 05.11.2008 10:23
od youwee
Vodní pumpu mám novou (SKF), je to tak 2 měsíce
Napsal: stř 05.11.2008 11:57
od libovka
Já spíš myslím že to neumíš odvzdušnit.
Napsal: stř 05.11.2008 12:47
od youwee
libovka píše:Já spíš myslím že to neumíš odvzdušnit.
ono to uz ale moc netopilo predtim nez sem ten chladic menil...
Napsal: stř 05.11.2008 15:34
od libovka
TAK TO JE EVIDENTNĚ NĚCO ŠPATNĚ.
Napsal: stř 05.11.2008 15:35
od youwee
No jo, ale co? Cim by to mohlo jeste byt nez necham sundat hlavu?
Napsal: stř 05.11.2008 18:27
od frank325i
podobny problem....odvzdusnil jsem to tak ze jsem prvne prosel kde se mi voda ztraci a nasel jsem hadicku k topeni kde se voda ztracela....opravil jsem to a postupne ovzdusnoval....dolil vodu zavrel vicko a nastartoval ...jak se voda zacla zahrivat tak postupne ovzdusnuji..termostat ci co pak pusti vodu dal aby cirkulovala a tam byl pak problem ze se to zaclo prehrivat...no ja zapnul topeni a pozdeji to zaclo topit...otevrel jsem pak ventilek a vypoustel vzduch ...pozdeji jsem vypnul motor a dolil vodu a zase odvzdusnuji trvalo mi to snad 4hod jestli se pletu prosim opravte me nejsem do toho mega zasveceny
Napsal: čtv 06.11.2008 08:27
od youwee
[quote="frank325i"][/quote] A mel si natlakovany chladic? Mozna sem to mel blbe odvzdusnene, ale me po projeti a otevreni chladice chrstlo ven tak 2l vody
Napsal: čtv 06.11.2008 09:31
od MadMaxII
youwee píše:
frank325i píše:
Blbej termostat muze branit v ovzdusneni trasy, byt tebou sel bych po tech "snadnejsich" vecech a hlavu sundal nakonec, btw jestli je tam termostat puvodni urco jeho vymenou nic nezkazis, jen si zarucis funkcnost na X dalsich let....
Napsal: čtv 06.11.2008 10:33
od frank325i
samozrejme natlakovany...pokud otevres tak budes odvzdusnovat furt jen ventilkem
Napsal: čtv 06.11.2008 19:56
od youwee
Dneska sem to zkousel odvzdusnit s cumakem nahoru, zaclo mi to topit ale pak sem prijel ke znamymu na dilnu, otevreli sme odvzdusnovak a valilo ven pary jako prase, pak sme zkusili vicko expanzky a taky natlakovany, to asi bude fakt to tesneni :cry:
Napsal: čtv 06.11.2008 20:11
od frank325i
nene jen to neumis odvzdusnit me to delalo to same psal jsem to uz ze jsem to odzdusnoval cca4hod
Napsal: čtv 06.11.2008 21:05
od youwee
a jak si teda postupoval?
Projet, pockat az se to zahreje, najet na kopec, vypnout, odvzdusnit na chladici a tak dokola?
Napsal: čtv 06.11.2008 21:30
od myrryn88
Ja kdyz sem to mel zavzdusneny,tak sme to odvzdusnovali nekde u topeni je nejakej sroub nebo co,moc tomu nerozumim.Netopilo to a prehrivalo se to.
Napsal: čtv 06.11.2008 21:31
od Pazdi
taky mi auto přestalo topit...bo se ztratilo spousta vody...
postup, kterej mi pomohl...povolil jsem odvzdušňovák a lil vodu....voda vytlačovala ven vzduch...až začala týct voda...tak jsem to projel...nechal zchládnout a pak dolil zbytek vody, co zmizel... a topí to krásně
