Napsal: pon 03.11.2008 14:37
od jarda
hello...
zlobí mě chladič motoru.. originální jsem vlastnoručně vybuchl když mi nefungovala viska a já nechal auto přehřát, pak jsem koupil starý, půl roku fungoval, a teď mi začal kapat. Jsem si jistý že kape někde z těla, strávil jsem docela dlouhou dobu s hlavou v motoru abych to vypozoroval.
Nyní stojím před klasickým dilema jestli koupit zase za 1000 starý, anebo za 3600 nový od AVA anebo za 4100 nový od KLL. Víc za to nedám. Nějaký názor? Mám za to že KLL je slušná značka, ale možná se mýlím. AVA je nejlevnější co jsem našel.
Napsal: pon 03.11.2008 15:00
od Pazdi
určitě jdi do novýho...starej jsem blbec kupoval u kadetta...bo bouračce (ťukanci) jsem koupil jetej chladič...vypadal dobře, bez nějaký chybky...netekl...za pár dní mrtvej...tak jsem ho vyměnil u toho člověka za jinej...ten byl teda lepenej tak 1cm x 1cm, sliboval, že bude oukej...nebyl...tak jsem nakonec sebral prachy zpátky, trošku přidal a koupil novej a byl klid...
Napsal: pon 03.11.2008 15:56
od xSAFA
Kup nový...
A značky AVA bych se nebál :wink: Jsou trošku jednodušeji zpracované než ty drahé ale měl jsem už na minulém autě a bez problému jezdí dodnes dalšímu majitelovi... Za tu cenu jsou myslím moc v pohodě :wink:
Napsal: pon 03.11.2008 17:15
od BMWPower
Od Avy si bral chladič známej. Má ho na autě 2 možná dokonce i 3 roky pohoda jazz. :wink:
Napsal: pon 03.11.2008 17:39
od jarda
paráda, díky, už jsem ho objednal, nakonec 3300 v mjauto 8)
Napsal: pon 03.11.2008 20:07
od Fikop
jarda píše:paráda, díky, už jsem ho objednal, nakonec 3300 v mjauto 8)
Chtěl jsem ti poradit BEHR Hella, je to chladič co se dával do prvovýroby...Teď jsem ho kupoval nový...ale asi by jses nedostal na tak nízkou cenu.
Napsal: úte 04.11.2008 09:12
od jarda
Já myslel že Behr a Hella jsou dvě značky? :) Na mjauto mají Behr za 4200 a Hella za 5200... objednávku mi ještě nepotvrdili
Napsal: úte 04.11.2008 20:09
od P-J
Fikop píše:Chtěl jsem ti poradit BEHR Hella, je to chladič co se dával do prvovýroby...Teď jsem ho kupoval nový...ale asi by jses nedostal na tak nízkou cenu.
Před pár měsící jsem kupoval BEHR HELLA do VW a zrovna moc tam teda neseděly vývody, taky byl tenčí než ten původní, tak na něm nedrží ochranná mřížka...... Na to že by to měla být značka jsem celkem sklamaný. Snad to aspoň něco vydrží.... :roll:
Napsal: úte 04.11.2008 23:25
od Fikop
jarda píše:Já myslel že Behr a Hella jsou dvě značky? :) Na mjauto mají Behr za 4200 a Hella za 5200... objednávku mi ještě nepotvrdili
Behr je odloučená divize od Helly, ale vpodstatě je to jedno 8)
to P-J: je to asi jako s každým kdo dělá i do druhovýroby.... Ale snad je tam ta technická (materialová) kvalita....
Napsal: stř 05.11.2008 09:10
od jarda
zítra má dorazit ta AVA tak pak dám vědět jak to sedlo...
Napsal: stř 05.11.2008 11:00
od xSAFA
jarda píše:zítra má dorazit ta AVA tak pak dám vědět jak to sedlo...
Mě na bavo sedl uplně bez problému, trošku mě ale zarazil moc měkkej plastovej odvzdušňovaci šroub, kterym sem 5x otočil a ulomila se hlava. Nahradil jsem vlastním kovovým upraveným ze šroubu. Jinak žádnej problém... :wink:
Napsal: ned 09.11.2008 01:38
od jarda
Chladič AVA namontován. Vše sedlo bez problémů, vypadá tak bytelně, hrubší zpracování.. musím říct že je mi sympatičtější než ten origo co jsem tam měl, vypadá že víc vydží.
Ano, odvzdušňovací šroub je hrozně měkkej. A musel jsem si trošku zvětšit jednu dírku na uchycení aby byly stejné.
Ale najel jsem s tím dnes asi 50 km a chladič neteče a auto najednou topí, rychle se zahřeje atd.
Díky všem za rady, vypadá to že pomohly 8)
Napsal: ned 31.01.2010 16:45
od Sprite
Obnovím téma :wink: dal jsem teď taky chladič AVA a zarazilo mě, ze na něm není ryska COLD. Je tam jen spousta "vycnelku - rysek" v cca 1,5 cm rozestupech. Tak se chci zeptat, jestli ji taky nemáte a do jake urovne lejete kapalinu? Já ji dal cca do poloviny nadobky :? Díky
Napsal: ned 31.01.2010 17:32
od xSAFA
Taktéž mám asi v polovině stupnice rysek ;)
Napsal: ned 31.01.2010 17:44
od Sprite
xSAFA píše:Taktéž mám asi v polovině stupnice rysek ;)
takže taky bez rysky cold :wink:
Napsal: ned 31.01.2010 17:47
od xSAFA
tak tak... :)
Napsal: ned 31.01.2010 17:49
od Sprite
Ještě, nemel by někdo obrázek s průřezem chladiče? Jen tak by mě zajímalo jak to vypadá. Protože mi není jasna ta hladina. :oops: protože určitě i když do nadobky naleju kapalinu jen do půlky, tak chladič je plny ne? :oops: Takze tam se hladiny nevyrovnavaji tak ze by byl i chladič plny jen do poloviny. Je to tak?
Napsal: ned 31.01.2010 17:57
od Sprite
xSAFA píše:tak tak... :)
tak to je první věc co mě na nem štve. :? Druha je to, ze je nahoře trosku volný v těch uchytech. V takových těch "cvakacich" plastech s sipkou. Chodi to a není to úplne napevno. Ale popravdě nevím, jestli to tak není schválně a nedělal to i originál :oops:
Napsal: ned 31.01.2010 21:01
od jarda
Já to mám nahoře napevno. Hladiny se nevyrovnávají (afaik). V půlce expanzky mám jednu tu čárku delší, předpokládám že to je to cold :)
Jinak moje AVA pořád funguje na jedničku..
