Napsal: stř 29.10.2008 11:46
od Mirda328
zdar nevite nekdo kde je ona zahadna vecicka co urcuje kdy se prepne vyhrev sedacek na nizsi uroven? tady je to v prepinacich?
Napsal: stř 29.10.2008 12:31
od bmwfil
Ano tady je to v přepínačích - samy to řídí...
Napsal: stř 29.10.2008 13:44
od surfis
Když už je tu něco o výhřevu sedadel, tak mám problém se sedákem u řidiče. Minulou zimu vše fungovalo jak má, ale teď jsem si chtěl přitopit a opěradlo topí, ale sedák ne. Máte někdo typ, jestli je to v sedáku a mám nechat vyměnit topení, nebo může ještě být problém někde jinde. Jde změřit, jestli je dečka v sedáku vadná? Jestli bude mít nekonečnej odpor, tak je to jasný - co dalšího proměřit? Díky za rady...
Napsal: stř 29.10.2008 14:51
od xSAFA
Mě u řidiče přestala topi úplně
Kabely v pořádku... Kde začít?
Napsal: stř 29.10.2008 15:05
od Mirda328
ja to delal vcera, opravil jsem to u sve e36, ale to je u vsech podobne
celkem pakec -
vyndat sedacku, rozebrat, sundat potah , promerit a najit prasklinu, vetsinou v ohybu, pakli ze nebude v ohybu bude dale demontovat cely potah a decku vyjmout, bud vymenit decku nebo opravit prasklinu a zase sedak slozit a spravne vypnout potah
chvili to zabere ale da se to najit a opravit
k promereni staci klasicky pipak na multimetru abys zjistil zda je decka spatna
Napsal: stř 29.10.2008 16:23
od frank325i
zdar koupil jsem si kozene sedacky a mam tam vyhrivani ... co musim dokoupit abych to zapojil....e36 325i rok92
Napsal: stř 29.10.2008 16:54
od Mirda328
frank325i píše:zdar koupil jsem si kozene sedacky a mam tam vyhrivani ... co musim dokoupit abych to zapojil....e36 325i rok92
kabelaz s cudlikama vsude jsou konektory jen zapojis
Napsal: stř 29.10.2008 17:31
od frank325i
dobre to bych vedel ale sedacky ktere jsem mel pred tim tak nemely vyhrev proto se ptam zda tam musi jit nejaka spesl elektro instalace...myslim tim zda je rozdil kdyz mas vyhrivane sedacky tak tam je ovladani na vyhrev nebo se to montuje k topenia kdyz zapnes topeni tak ti to zacne vyhrivat...
Napsal: stř 29.10.2008 17:37
od Fx
frank325i píše:dobre to bych vedel ale sedacky ktere jsem mel pred tim tak nemely vyhrev proto se ptam zda tam musi jit nejaka spesl elektro instalace...myslim tim zda je rozdil kdyz mas vyhrivane sedacky tak tam je ovladani na vyhrev nebo se to montuje k topenia kdyz zapnes topeni tak ti to zacne vyhrivat...
Jsou potřeba tlačítka (ovládají intenzitu výhřevu, aby ti neshořely sedačky
) a kabeláž. Co jsem koukal na návody na dodatečnou montáž, tak se to musí natahat až k pojistkám.
Napsal: stř 29.10.2008 17:51
od frank325i
toz bomba....
od Pacey
) a kabeláž. Co jsem koukal na návody na dodatečnou montáž, tak se to musí natahat až k pojistkám.[/quote]
nemas nekde ten navod?
Napsal: stř 29.10.2008 18:29
od Fx
Pacey píše:Jsou potřeba tlačítka (ovládají intenzitu výhřevu, aby ti neshořely sedačky
nemas nekde ten navod?[/quote]
Najdeš to na
http://www.bmwe36blog.com a řekl bych, že to bude i součástí TIS.
Napsal: čtv 30.10.2008 03:11
od Mirda328
no ty vole to by me nenapadlo ze by to nekdo spojil topenim
jak pise FX kabely s cudlikama, ale to uz jsem psal nic vic a natahat, tot vse a pridat pojistku do pojistkovnice
kabely origo pac teda ridej to ty cudliky
pak zmacnes cudl a hreje vypnes nehreje, jsou tam dve intenzity ohrevu pricemz ta vetsi se po chvili prepne na mensi nic vic nic min
Napsal: pát 28.11.2008 15:47
od HansCZ
Mam takovej hloupej dotaz:) Delaly se na E36 i sedacky jen s vyhrevem sedaku nebo byly vzdycky i s vyhrivanym operakem? U obou sedacek mi topi jen sedaky a do druhe "udrzovaci" polohy se mi to automaticky neprepina.
dik
Napsal: pát 28.11.2008 19:44
od bmwfil
HansCZ píše:Mam takovej hloupej dotaz:) Delaly se na E36 i sedacky jen s vyhrevem sedaku nebo byly vzdycky i s vyhrivanym operakem? U obou sedacek mi topi jen sedaky a do druhe "udrzovaci" polohy se mi to automaticky neprepina.
dik
Tak to máš něco špatně-asi 2 věci:
1) dečky v opěradlech asi přerušený
2) poškozený spínače
nebo nějak zmrvený zapojení...
Ale je to atyp, vetsinou mají lidi v háji dečky v sedáku...
Napsal: pát 28.11.2008 20:31
od Beowulf
Zdravím. Mě na obou sedačkách hřejí jen opěráky. Myslíte,že to tak může být od výroby?
Napsal: sob 29.11.2008 00:03
od Mirda328
ne mas znicenej spodek, taky jsem to mel, uz mam opraveno
Napsal: sob 29.11.2008 23:14
od Beowulf
Mam kožené sedačkymdoufám že je nezničím.
Napsal: pon 01.12.2008 00:55
od Mirda328
Beowulf píše:Mam kožené sedačkymdoufám že je nezničím.
neznicis pokud nejsi kopyto, daji se ty povlaky svleknout s trochou umu a trpelivosti, sedak je cely rozebiraci
