Napsal: stř 15.10.2008 09:55
od ekofresh
Symptom:
Ked v brutal kolajach na krizovatke skocim na brzdu a nedrzim volant tak volant sa otoci do plneho rejdu sam.
Proste hoc kde su kolaje a brzdim volant toci sam v smere v akom som na vyjazdenej ceste.
Pneu: Dunlop 225/50/16
Som si isty ze sa s tym da nieco robit len neviem co a potrebujem poradit. Chcem aby aj na kolajach auto pri brzdeni slo rovno.
Menil som zatial
-tycky riadenia obe komplet
-zadne silenbloky na prednych ramenach + geo
Napsal: stř 15.10.2008 09:58
od surfis
ekofresh píše:Symptom:
Menil som zatial
A na rovný silnici bez kolejí to brzdí rovně? Je naprosto normal, že na takhle širokých kolech to ve vyjetých kolejích "tahá za ruce"...
Napsal: stř 15.10.2008 14:11
od ekofresh
Jo, na rovnej ceste ked brzdim a pustim volant brzdi rovne, aj pri prudkom brzdeni...
Fakt je to normalne ? :roll:
Napsal: stř 15.10.2008 14:28
od xSAFA
Tahat to bude vždycky na širších kolech ale zaleží jak moc... to co popisuješ vypadá že máš stejný problém jak já, někdy je fakt problém to vůbec udržet na cestě což normální rozhodně není. Měnil jsem už všelicos a jisté nepatrné zlepšení se projevilo po výměně předních silentbloků ramen ale furt je to hrůza. Co jsem četl několikrát tady na fóru tak problém způsobuje údajně horní uložení předních tlumičů, které se chystám vyměnit společně s podvozkem během zimy tak snad se to vyřeší a na jaře po přezutí zpět na letní to bude OK. Jinak mám stejné pneu jak ty. Pokud bys to horní uložení měnil teď někdy tak mi pak napiš jestli to pomohlo :wink:
Napsal: stř 15.10.2008 14:42
od ekofresh
xSAFA píše:Tahat to bude vždycky na širších kolech ale zaleží jak moc... to co popisuješ vypadá že máš stejný problém jak já, někdy je fakt problém to vůbec udržet na cestě což normální rozhodně není. Měnil jsem už všelicos a jisté nepatrné zlepšení se projevilo po výměně předních silentbloků ramen ale furt je to hrůza. Co jsem četl několikrát tady na fóru tak problém způsobuje údajně horní uložení předních tlumičů, které se chystám vyměnit společně s podvozkem během zimy tak snad se to vyřeší a na jaře po přezutí zpět na letní to bude OK. Jinak mám stejné pneu jak ty. Pokud bys to horní uložení měnil teď někdy tak mi pak napiš jestli to pomohlo :wink:
Budem menit az na jar bo teraz prezuvam na 185/65/15 zimmne 8)
Ja myslel ze to robi capy (moje vyzeraju ok) alebo tycka stabilizatoru. :evil:
Napsal: stř 15.10.2008 16:49
od Killca
zkuste pri brzdeni na rvne silnici pohnout volantem do strany, jestli se to nestoci uplne i na rovine, muze jedna straa brzdit vic nez druha a pak by tohle odpovidalo
Napsal: stř 15.10.2008 17:01
od xSAFA
Killca píše:zkuste pri brzdeni na rvne silnici pohnout volantem do strany, jestli se to nestoci uplne i na rovine, muze jedna straa brzdit vic nez druha a pak by tohle odpovidalo
nene tu je problém jinde :wink:
