Napsal: ned 12.10.2008 23:32
od balda88
ahoj všichni mám problém se xenony. dal jsem to světel angel eyes xenony, při normální žárovkách vše oki, ale nastal problém. dal jsem tak xenony a od té doby mi to píše chybu DEFAULT LAMPS CODES. neví někdo co s tím? děkuji moc za každou radu
Napsal: pon 13.10.2008 08:22
od libovka
použij HLEDAT
Napsal: úte 14.10.2008 16:29
od balda88
hledal jsem, ale nenašel jsem ten důvod nebo jak to odstranit
Napsal: stř 15.10.2008 22:19
od Magister
to auto hledá vlákno
výbojka má plyn, takže buď na to prodávají takové ty krabky s odporem,nebo si to vyrobíš sám
Napsal: stř 15.10.2008 22:23
od Fx
Magister píše:to auto hledá vlákno
Ono to spíš dělá něco jako měření odběru při puštění světel... Takže to chce buď 55W trafa, nebo odpor (případně s kondíkem).
Napsal: stř 15.10.2008 22:34
od balda88
díky moc chlapy, jen jsem potřeboval vědět kde začít hledat, toto mi stačí
Napsal: stř 15.10.2008 22:36
od Fx
Jinak důvod je ten, že standardně mají xenony 35W oproti 55W u žárovek.
Napsal: čtv 16.10.2008 07:27
od P-J
Fx píše:Jinak důvod je ten, že standardně mají xenony 35W oproti 55W u žárovek.
To, že tam je rozdíl ve watáži sice pravda je, ale zrovna tohle na check vliv nemá (ani nemůže), protože mezi xenonkou a light modulem je elektronika, kdežto mezi žárovkou a lightmodulem už nic není.....
Prostě to funguje tak, že u obyč. žárovky se kontroluje jiná hodnota odporu, než u xenonu....
Napsal: čtv 16.10.2008 12:12
od Fx
P-J píše:Fx píše:Jinak důvod je ten, že standardně mají xenony 35W oproti 55W u žárovek.
Já teda nevím, ale neřekl bych, že to bude měřit odpor jinak než Ohmovou metodou. Pokud tedy check naměří nějakou hodnotu proudu, pak lze určit odpor i
příkon - takže teoreticky máme oba pravdu. Mýlím se?
Napsal: čtv 16.10.2008 16:31
od P-J
Fx píše:P-J píše:Fx píše:Jinak důvod je ten, že standardně mají xenony 35W oproti 55W u žárovek.
Můžeme a nemusíme....
U žárovky je to celkem jasné, tam to bude nejspíš přes ten odpor, u té elektroniky xenonu to asi bude jinak, protože samotná elektronika bude mít odpor stejný ať bude xenonka dobrá, nebo špatná, takže si myslím, že elektronika obsahuje nějakou jednouduchou autodiagnostiku výbojky a na podle toho co zjistí upraví hodnotu na vstupu a lightmodul to podle toho pozná......
A možná je to všechno úplně jinak....
