Napsal: sob 04.10.2008 10:22
od David318TI
Ahoj, koupil jsem si asi před měsícem jednu černou krásku 318TI compact z 1994 a tak ji dávám dohromady. Řeším problém, kdy se občas stává, že po nastartování motor okamžitě chcípne a tak se to opakuje tak dlouho dokud motor nepodpořím troškou plynu a neujedu pár desítek metrů...pak je to zase v pohodě. Je celkem jedno jestli je motor studený, nebo teplý. Zatím se mi to stalo tak šestkrát. Navíc rafička otáčkoměru vždy po nastartování skáče od 200-1000 otáček a chvíli trvá než se ustálí.
Doufám..že jsem to popsal nějak rozumně...a budu moc rád za jakoukoliv radu..
Předem všem moc díky
Napsal: sob 04.10.2008 11:41
od libovka
To vypadá na netěsnost v sání.Zkonroluj hadice.
Napsal: sob 04.10.2008 12:13
od David318TI
V to jsem doufal taky..jelikož jsem toto auto kupoval s prasklou vzduchovou hadicí...Myslím tu žebrovanou...tu jsem vyměnil...ale žádná změna...Každopádně se zkusím podívat ještě znovu po ostatních..ale na první pohled byly v pohodě.
Napsal: sob 04.10.2008 15:20
od David318TI
bohuže...dneska jsem se kouknul na hadice pořádně...ale nikde nic...tak jsem se byl projet...a pak zastavil na jednom místě...tam jsem si zkoušel startovat....no a asi každej druhej start zkončil chcípnutím motoru...jedině co fungovala aby zůstal v chodu byla podpora plynem...ale jakmile jsem sundal nohu z plynu tak otáčky šli ihned k nule...Pokud se s autem ujelo pár desítek metrů, tak se volnoběh krásně ustálil a držel..
Prosím tedy o nějaké další rady..díky
Napsal: sob 04.10.2008 16:05
od libovka
Tak zajed na diagnostiku,třeba budeš moudřejší.Klidně to můžou bejt svíčky,čidlo teploty,snímač škrtící klapky,regulátor volnoběhu.
Napsal: sob 04.10.2008 16:45
od David318TI
svíčky to nebudou..ty jsou od včerejška nový..No...asi to vážně nechám na nějakej ten servis, tak snad si s tím poraděj a nebude to nic tak moc drahýho..tak díky
Napsal: ned 05.10.2008 21:05
od Adeon88
Kamarad mel s kolisanim podobny problem... a nakonec byla chyba v lambda sonde....
Napsal: pon 06.10.2008 08:55
od David318TI
Ahoj...takže lambda...to by mohla být taky možnost....můžeš mi popsat trošku víc..jak se ten error projevoval...Já mám totiž občas problém nastartovat a když nastartuji tak se ručička otáčkoměru chvíli nezastaví...až po nějaké době kdy ujedu pár desítek metrů...pak už se to nějak stabiliziju..jinak mám pořád tendenci chcípnout a motor se škube
Napsal: pon 06.10.2008 09:54
od libovka
Jenže lambda funguje až nějakou dobu po startu takže na starty vliv nemá.
Napsal: pon 06.10.2008 10:56
od David318TI
aha..to jsem ani nevěděl...takže lambdou to teda zhřejmě nebude...tak bych už mohl vyloučit tři věci...vzduchový hadice, svíčky a lambdu..tak toho už tam moc věcí co by na to měly mít vliv nebude
Napsal: pon 06.10.2008 17:27
od Killca
zkus dat nechat zmerit tlak v palivove soustave, nebo jen palivoveho cerpadla
