Napsal: pát 03.10.2008 22:52
od DominikB
Mam zanesene vnutorne strany skiel svetlometov, akoby tam bol prach. Nerozumiem celkom, ako sa dnu mozu dostat necistoty, ale vyzera to nechutne.
Mam pocit, ze tu na fore som videl uz nejake homemade postupy, ako to vycistit. Avsak do toho by sa mi velmi nechcelo pustat. Ake je riesenie? Vedia v servise menit len tie predne skla svetlometov? Alebo ake je ine riesenie?
Vdaka
Napsal: sob 04.10.2008 00:09
od CESi125
Rozebrat a vyčistit.
Nechápu co by si chtěl dělat v servise se špinavejma světlama.
Napsal: sob 04.10.2008 00:34
od DominikB
Totiz znamy to vymienal za nove a vyslo to okolo 5000,-. Proste "spinave zamlzene" skla, to je na BMW z tejto serie (a hlavne 5-ka do 2002) uplne znamy fakt. Nemyslim, ze sa to da este vycistit do povodneho stavu.
Napsal: sob 04.10.2008 13:04
od Magister
DominikB píše:Totiz znamy to vymienal za nove a vyslo to okolo 5000,-. Proste "spinave zamlzene" skla, to je na BMW z tejto serie (a hlavne 5-ka do 2002) uplne znamy fakt. Nemyslim, ze sa to da este vycistit do povodneho stavu.
obě skla máš demontované za 15 minut, tak to vyčisti a uvidíš jestli to bude lepší.Nic jiného se poradit nedá, pokud si nechceš koupit nové
jo a jinak ty skla jsem viděl že v ETK jsou 45 euro/kus, ale počítej tak s 20% odchylkou jako třeba v origu kde chodím já.
Napsal: sob 04.10.2008 18:43
od Killca
bud muzes koupit novy svetla, ktery sezenes i za min, ale je to proste vrazit do toho dalsi penize, koukni ke me do podpisu, vlevo pred cistenim a vpravo po cisteni, rozebranim to dostanes aspon do takoveho stavu, aby to vypadalo dobre a dalo se s tim jezdit, nekdy se to da tak vycistit az je stav jako novy, navic rozebrat to i s demontazi zabere max pul hodiny i s cestou domu od auta
Napsal: sob 04.10.2008 19:41
od DominikB
Potrebujem na to nejake specialne naradie okrem beznych nastrojov? Bavorak som este nerozoberal. Zatial len japonske auta, a u nich pri demontazi aj najmensich casti sa v 90% pripadov zarucene nieco zlomi, pretoze vsetko drzi na smiesnych plastoch.
Tak ak si mam dat pri vytahovani svetlometov na nieco davat pozor, tak mi prosim poradte.
V podstate nie su velmi spinave, nie su zamlzene, len zaprasene zvnutra... Je to E46 po facelifte.
Napsal: sob 04.10.2008 20:18
od Killca
plochy sroubovak, krizovy sroubovak, desitku klic, mozna hvezdicku (jako ja na sve HB3) nic zvlastniho, to poznas, az do toho pujdes
Napsal: ned 05.10.2008 00:39
od DominikB
Diky za pomoc, vyskusam neskor ked bude cas
Napsal: ned 05.10.2008 11:15
od Magister
na e 46 dá se říct nepotřebuješ nic...možná ten plochý šroubovák, aby jsi oddělil to sklo od paraboly, ale opatrně, rádo to praskne.Postup je jednoduchý:odděláš těsnění co je na střelkách, poté blinkr kde zatlačíš z hora na plastovou střelku a on ti sám vyjede, lištu co je pod světlem (pokud máš ostřikování světel tak zatáhni, aby jsi to vycvaknul), pak už uvidíš na celé sklo a pochopíš co poodcvakávat aby jsi to vydělal ven
Napsal: pon 06.10.2008 20:53
od Calib
Taky jsem čistil světla... a mám problém že se mi odloupnul kousek stříbrné barvy na parabolách. Velikost tak do 1cm, svícení nevadí ale je trošku vidět z venku (žlutý podklad)... Co s tím? Dají se paraboly sehnat někde levně? Origo dle ETK vyjde na 68€ což je dost vzhledem k tomu, že je to jenom estetický problém...nějaká teplotně odolná barva třebas?
Napsal: pon 06.10.2008 21:31
od alfi666
Calib píše:Taky jsem čistil světla... a mám problém že se mi odloupnul kousek stříbrné barvy na parabolách. Velikost tak do 1cm, svícení nevadí ale je trošku vidět z venku (žlutý podklad)... Co s tím? Dají se paraboly sehnat někde levně? Origo dle ETK vyjde na 68€ což je dost vzhledem k tomu, že je to jenom estetický problém...nějaká teplotně odolná barva třebas?
neexistuje aby si to dobre nastriekal.. skus zohnat z nejakej buracky... asi najrozumnejsia moznost...
Napsal: úte 07.10.2008 11:52
od Zave
Jestli budes cistit plast kryty zevnitr tak to hlavne necisti hadrou... Jak sem psal o tema vejs, pouze mydlovou vodou a rukou, pak vyfoukat a vysusit treba fenem... Ale urcite ne nijak jinak mechanicky, jinak si je zevnitr poskrabes. Tak stejne i chrom na parabolach
Napsal: úte 07.10.2008 13:24
od Calib
Nu co říct více než pozdě
Světla v compaktu mají čočky překvapivě ze skla.... a paraboly vydrží normální čištění, jenže ta moje byla nějak popraskaná, tak se to slouplo hned při jakémkoliv doteku.
Co už, sehnal jsem si jiné...
Napsal: úte 07.10.2008 14:10
od bas2
cistil som paraboly a tiez sa mi zcuchal chrom, tak som kupil samolepiacu zrkadlovu foliu (D-C FIX, ta je uplne ako zrkadlo) a nalepil ju na parabolu
....bal som sa ze teplom sa odlepi ale testoval som ju fenom, drzala, tak som to zlozil a myslim ze to drzi
ked mas kryty svetiel z plastu, tak ten plast sa da vylestit lestiacou pastou na plasty, tie kryty potom budu ako nove.....ale ked mas sklo, tak to mozes iba vycistit ale tukancov od kamienkov sa nezbavis....
Napsal: čtv 09.10.2008 14:47
od MadmaxII
Killca píše:bud muzes koupit novy svetla, ktery sezenes i za min, ale je to proste vrazit do toho dalsi penize, koukni ke me do podpisu, vlevo pred cistenim a vpravo po cisteni, rozebranim to dostanes aspon do takoveho stavu, aby to vypadalo dobre a dalo se s tim jezdit, nekdy se to da tak vycistit az je stav jako novy, navic rozebrat to i s demontazi zabere max pul hodiny i s cestou domu od auta
Ja si nemuzu pomoct ale me prijde ze na te fotce mas vlevo origos parabolu a vpravo neco jako toto
http://www.autofashion.cz/kategorie-17_ ... w-e36.html
Mimochodem mam u sveho sedanu 316i 11/94 (tusim E36) problem s az do hneda zevnitr zabarvenymi/vypalenymi parabolami a hodlam to nejak podobne jako odkaz vyse vyresit, poradi mi nekdo kde se daji sehnat parkovacky krouzky levnejsi ci efektnejsi prosim?
Napsal: čtv 09.10.2008 20:35
od Killca
MadmaxII píše:
no promin? zadny tuning shity bych si na auto nedal, ty krouzky sem si dobastlil jako jedinou vec, protoze nic lepsiho by me tak levne nevyslo
jinak mas E36 a ve svetlech plastovy sklicka, ty se musej vymenit za skleneny nebo aspon novy plastovy, ale taky se vypalej, potom bud muzes dolepit krouzky na ta skla (jako ja od kamose z
http://www.dolej-olej.cz ) nebo koupit nova svetla s krouzky, ale osobne bych radsi lepil, levny, naucis se pracovat na vlastnim aute, zabavny a sviti to tak, ze je to aspon videt, narozdil od tech svetel se zabudovanymi krouzky od vyroby
Napsal: ned 26.10.2008 13:20
od DominikB
Vcera som na to mal cas, tak som rozobral, neboli potrebne ziadne nastroje/naradie, cele som to rozobral len rukami a jednym skrutkovacom.
Odporucam robit opatrne, materialy su plastove a slabe. Pred vytahovanim list okolo ostrekovaca odporucam najprv rucne vytiahnut nejakymi svorkami alebo skrutkovacom ten ostrekovac (silou), podrzat ho von a nasledne vytiahnut listu. Ide to tak lahsie.
Akurat ten vysledny efekt je nulovy, pretoze som zistil ze z vnutra tie svetla (plasty) neboli velmi spinave. Su to male skrabanceky z vonku. Nie je to ziadna katastrofa, prave naopak, ale len pre zaujimavost - kolko mozu stat tieto nove priehladne plasty na svetlomety od BMW?
(E46)
Napsal: ned 26.10.2008 15:14
od humanic
DominikB píše:Vcera som na to mal cas, tak som rozobral, neboli potrebne ziadne nastroje/naradie, cele som to rozobral len rukami a jednym skrutkovacom.
(E46)
Někde sem četl že 1kus stojí kolem 1700kč
Napsal: pon 27.10.2008 10:57
od morycz
(E46)
Myslím že pokud máš obě ruce zdravé tak si to uděláš sám a máš to cca za 2h hotové na e46 foru jsme to řešily a nakonec se nás do toho pustilo více tady je odkaz na foto dokumentaci:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8 ... =a&start=0
