				Napsal: pát 03.10.2008 17:08
				od lepek
				Zdravím všechny, mám takovej delikatní problémek, před měsícem jsem koupil E46 330xd facelift 150kw, jsem nadsenej, pred tim jsem mel 320d e46 a tohle je proste nebe a dudy, ale k problemu, co se tyce auta se neda na nic stezovat je to rik 9/2003 ma to 166tis. se serviskou a je to fakt znat.Jen se ted projevila jedna zavada co me fakt znepokojuje. Kdyz jedu normalne, muzu se motat po meste jak chci dlouho nic se nedeje ale vyjedu na dalnici prislapnu a drzim ho a tak kolem 200km/h mi vylitne teplota to extremu ztratim tah a to vse behem 20 vterin. pak dam nohu z plynu a jedu dal ale proste maximalku ztoho nedostanu. voda se neztraci, tak nevim... dik za pomoc
				Napsal: pát 03.10.2008 17:47
				od JuanPablo
				Čau, zkusil bych vyměnit vodní pumpu. Tohle to delá když je utržená vrtulka co honí vodu. vrtulka na hřídelce prokluzuje a ve vyšší rychlosti nestačí cirkulovat voda. zkus to.
				Napsal: pát 03.10.2008 19:15
				od lepek
				Zdarec, dik to je dobra myslenka. Jeste jsem si rikal jestli neni pricpanej chladic, kdyz jsem ted vymenoval chadici smes na zimu to co ztoho teklo bylo docelo humus, a predoemnou to mela nejaka holka ktery bylo 22 takze pochybuju ze vedela jak se starat o takovyho milacka...
				Napsal: ned 12.10.2008 16:48
				od lepek
				Bordel mezi chladičema muchy,tráva,nedopalky,bahno,humus,
				Napsal: ned 12.10.2008 20:02
				od PPetr
				přesně to samé jsem měl v létě. Ale neřešil jsem to a vystupnovalo to tím, že jsem to nakonec až skoro uvařil. Nakonec vyměnili chladič, daly novou směs a ted zase mám problémy to ohřát na 90. Když jedu jemně, tak to ukazuje cca 75 a ručička rovně (cca 90) to ukazuje jen když tomu dám trošku napít.
 Nedolil jsi nahodou nějakou jinou směs než tam byla???
				Napsal: ned 12.10.2008 22:09
				od Whisky
				bordel...vycisti chladice, bude to ok
				Napsal: pát 17.10.2008 11:09
				od jj
				Whisky píše:bordel...vycisti chladice, bude to ok
Stává se mi něco podobného. Předem se omlouvám za lama dotaz. Vyčištění chladiče myslíš zvenku?
				Napsal: pát 17.10.2008 11:36
				od chrompacket
				jj píše:Whisky píše:bordel...vycisti chladice, bude to ok
jasne, mysli z venku..vzduchem, vem kompresor a foukej vzduch smerem zevnitr motoroveho prostoru ven...pokud mas klimatizaci tak bych doporucil sundat vodni chladic ven z auta profoukat ho venku a chladic od klimy na aute(ten nesundavej
 ) z toho duvodu, ze chladic od klimy je pred tim vodnim a vse co bys vyfoukal z toho vodniho by se ti zachytilo na chladici od klimy..marasu je tam vice nez dost a foukej tak na 6 atmosfer a nepriblizuje se pistoli uplne k chladici at nepoohybas hlinikove plisky...
				Napsal: pát 17.10.2008 11:39
				od jj
				chrompacket píše:jj píše:Whisky píše:bordel...vycisti chladice, bude to ok
Díky za rady. To jsem přesně potřeboval vědět.
				Napsal: pát 17.10.2008 18:01
				od lepek
				Ja to taky zkousel prvne jen kompresorem a moc to nepomohlo, vodni chladic jsem vyndal, nastrikal nejakou chemiji a pak to pekne vzal vapkou. Jo a kdyz jsem v tom uz byl vyndal jsem i intercooler ten byl taky peknej. no a na klimu chladic pak jen vyfoukal to uz slo, je hrubsi nez vodni.
