Napsal: stř 24.09.2008 07:42
od capri
nazdarek lidi mam E36 325i a občas když jedu tak jde spojka perfektne měkce ale taky se stává (většinou) , že jde víc ztuha (krom toho že bere nahoře a bude chtít vyměnit zabírá dobře a rychlosti jdou taky řadit dobře) předem dík za odpověď
Napsal: stř 24.09.2008 08:16
od capri
jeee kurna špatná sekce
nemůžete to někdo přesunout ?
Napsal: stř 24.09.2008 17:58
od Speedy
Viděl bych to na vadný spojkový pomocný váleček(ten co je na převodovce). Neztrácí se Ti kapalina brzdová?
P.S. přesouvám do sekce servis e36
Napsal: stř 24.09.2008 19:29
od capri
brzdovky je furt stejně je ji dost převodovka suchá žádný cákance nic pod autem taky sucho
Napsal: čtv 25.09.2008 06:38
od chrompacket
pracovni spojkove valecky jsou dva, jeden je v mistech pod volantem (nevim zda u 325) a jeden na prevodovce jak bylo zmineno, pokud tece pod volantem, poznal bys to, kapalo by ti to na nohu, vetsinou odchazi ten na prevodovce...zkus stat na spojce se zarazenym rychlostnim stupnem hodne dlouho, pokud je spatny tak neudrzi tlak a prepusti jej naokolo tzn, ze se ti spojka dostava pomalicku do zaberu a auto se chce rozjet, i kdyz budez stat porad na spojce na max, (z vlastni zkusenosti vim, ze kdyz jsem vymenil ted u prevodovky, automaticky sel srat i ten pod volantem) asi do pul roku (bylo to na 318iM40)
Napsal: čtv 25.09.2008 07:12
od capri
ok ok vyzkouším to diky moc za radu
...ještě dotaz kolik ten pracovní valec stojí ?
Napsal: čtv 25.09.2008 09:43
od chrompacket
capri píše:ok ok vyzkouším to diky moc za radu
mrkni na treba
http://www.elitecat.cz
Napsal: pát 26.09.2008 10:55
od Maikl
dá se koupit i opravná sada (těsnění a prachovky) a stojí cca 300,-
Dělal sem to a od ty doby bez problému... Sou to už asi 2 nebo 3 roky.
Napsal: pát 26.09.2008 11:58
od capri
kde se to da koupit ? jinak žádnej unik ani že by auto začínalo tahnout po sešlápnutym pedalu se neděje ale je fakt že ta spojka bude chtít vyměnit zabírá fakt hodně nahoře
