Napsal: čtv 11.09.2008 12:40
od snuky
Muzete mi prosim poradit chci koupit desticky a ted sem narazil na problem jestli mam koupit s cidlem abs nebo staci bez nej ,auto ma ABS jedna se o e36..Spis jestli muzu teda koupit nesticky a nechat tam stare cidlo nebo to musim koupit cele nove diky za odpoved
Napsal: čtv 11.09.2008 14:11
od xSAFA
CO má společného čidlo ABS s destičkami? To si nejspíš pleteš s čidlem opotřebení které je nacvaklé ve vnitřní desce. To měnit nemussíš pokud není prošoupané (svítí kontrolka opotřebení) pokud je ok můžeš ho jen nacvaknout do nové desky.
Napsal: čtv 11.09.2008 14:34
od snuky
dik za opravu spletl sem to takze by to melo bejt v pohode
Napsal: čtv 11.09.2008 18:56
od Killca
ale pokud ti sviti na palubce kolecko v zavorkach, tak strihni kabel od toho cidla a ty dva draty v nem spoj do sebe a kontrolka zhasne, ale nebudes vedet az se ti znova sjedou desky, tak to chce kontrolovat
Napsal: pon 15.09.2008 18:29
od Hanz318iS
Killca píše:ale pokud ti sviti na palubce kolecko v zavorkach, tak strihni kabel od toho cidla a ty dva draty v nem spoj do sebe a kontrolka zhasne, ale nebudes vedet az se ti znova sjedou desky, tak to chce kontrolovat
Tak ono to u vetsiny aut stejne nefunguje,pac to jsou tak tenky kabliky,ze se lehce odpalej,utrhnou,zoxidujou,porusej...Proste je to na pi...
