Stránka 1 z 2
Napsal: ned 31.08.2008 21:05
od 316M1
Ahoj vlastním e46 316 i obsah 1,9 77kw chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo neměl nějaký problém při řazení, aby se vám ozývala dutá rána z okolí diferáku. Prosím napište nevím čím to je. Mám takový posit na uložení kardanu, ale fakt nevím díky velda
Napsal: ned 31.08.2008 21:34
od all
pokud to bouchne při přeřazování, tak je to bud difer na odchodu, nebo hardyspojka, ale to je méně pravděpodobné, to bys asi poznal...
difer mi to dělá taky, je to poměrně normální jev...
Napsal: ned 31.08.2008 21:39
od Baaarb
all píše:pokud to bouchne při přeřazování, tak je to bud difer na odchodu, nebo hardyspojka, ale to je méně pravděpodobné, to bys asi poznal...
no přesně tohle řešim taky....viz
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=53803
Napsal: ned 31.08.2008 22:52
od 316M1
No jen doufam, ze to diferak neni jelikoz to bych se asi uz nedoplatil vím, že s tímhle boucháním to jezdí už 5 let a nic se neděje ani se rány nezvětšujou porad te mi prosím mám se na to kouknout a vyměnit ho kdyžtak ???Má to vůbec cenu???Nezačne to bouchat opět?
Napsal: ned 31.08.2008 23:12
od Bullitt
dutá rána se mi taky ozývala, bylo to jen při záběru nápravy (vždy při přeřazení kdykoliv sebou auto škublo), jako když se rozjíždí vlak a zabírají postupně vagóny o ty plechové zarážky :)
nejprve bylo podezření na ložisko (centrimetrové vůle) ale nakonec byla uvolněná náprava, takže satčilo jen dotáhnout a bouchání přestalo
Napsal: pon 01.09.2008 09:38
od Baaarb
no kámoš mi ještě říkal že by to mohl být kardan....nevite kolik stojí?
Napsal: pon 01.09.2008 09:56
od CZAirwolf
Baaarb píše:no kámoš mi ještě říkal že by to mohl být kardan....nevite kolik stojí?
Nezjistuj, co co stoji, dokud nevis, co to je...Nebo se po*eres z tech cen obcas :lol: :wink:
Napsal: pon 01.09.2008 10:08
od myrryn88
316M1 píše:Ahoj vlastním e46 316 i obsah 1,9 77kw chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo neměl nějaký problém při řazení, aby se vám ozývala dutá rána z okolí diferáku. Prosím napište nevím čím to je. Mám takový posit na uložení kardanu, ale fakt nevím díky velda
Mam dotaz-E46 316i ma motor 1,9??
Napsal: pon 01.09.2008 12:12
od Fanny
myrryn88 píše: Mam dotaz-E46 316i ma motor 1,9??
jo
Napsal: pon 01.09.2008 12:37
od p6k
mám stejný vůz (r.v. 1999), stejné "problémy"...občas to udělá, občas ne, většinou je to 1 - 2 - 3 (pouze nahoru) a R..mechanik řekl - neřeště to...
Napsal: pon 01.09.2008 12:45
od Killca
ano nereste to, je to normal, auto s tim jezdi furt a skoro kazdy tyden se to tu resi, jen mimochodem
Napsal: pon 01.09.2008 14:36
od killian
Ked je vypnuty motor to nebucha, ze? Je to tym, ze spojka nie je uplne vypnuta a cast vykonu z motora sa prenasa na prevodovku, kardan a potom v diferaku to buchne. Ja to mam v takom stave, ze ked zaradim 1 tak auto buchne a par centimetrov sa pohne dopredu. Ked zaradim R, pohne sa dozadu spolu s buchnutim
Napsal: pon 01.09.2008 14:49
od 316M1
Vím, že je to nemoc e46 skoro všech, ale čím to je nevím až to budu vědět dám vám echo. Spojka je hydraulicka a samoseřiditelná takže tou by to nemělo být mám jí v pohodě, ale spíše ten kardan a jeho uložení uvidíme
Napsal: čtv 04.09.2008 20:29
od spaceman
A nemohlo by to dělat uložení zadní nápravy... do roku 02/2000 měla zadní náprava na E46 nějakou závadu, kterou zadarmo BMW odstraňovalo = trhala se z karoserie
Napsal: čtv 04.09.2008 20:53
od Baaarb
to asi ne.. ja mam 08/2001 a dělá mi to taky.... a spojka je v pohodě... neprokluzuje...táhne i na 5ku i dyž jedu tak 60. takže v poho... ale asi to bouchani teda taky nebudu řešit :-)))
Napsal: čtv 04.09.2008 21:01
od Tehu
Me to dela taky ale jen nekdy a to mezi 1-2-3 dal uz nic nebo z neutralu na zpatecku, prijde mi to ale kdyz si clovek pekne pomalinku pohraje ze spojkou pri prerazovani tak v poho ale kdyz ji veme clovek trosku nesetrnejc tak se ozve ta duta rana :-( taky se mi zda ze se to ozyva jen kdyz prerazuji pri nizsich otackach cca do 2000 u nafty
Napsal: čtv 04.09.2008 21:26
od kinetick
Tehu píše:Me to dela taky ale jen nekdy a to mezi 1-2-3 dal uz nic nebo z neutralu na zpatecku, prijde mi to ale kdyz si clovek pekne pomalinku pohraje ze spojkou pri prerazovani tak v poho ale kdyz ji veme clovek trosku nesetrnejc tak se ozve ta duta rana :-( taky se mi zda ze se to ozyva jen kdyz prerazuji pri nizsich otackach cca do 2000 u nafty
...mám e46 323i a dělá mi to asi stejně jako tobě takže benzin+ńafta stejny problem... ale jak říkáš opatrně se spojkou a je to v poho... na druhou stranu po zkušenostech s motorkou můžu říct neřešit - tam to taky při 1 pěkně cukne :lol:
každopádně v autě to je hodně nepříjemné... ale holt je motor vepředu + zadní náhon a hoodně koní takže nějaké vůle asi holt vzniknou a jsou
Napsal: čtv 04.09.2008 21:36
od Vena
Jsem tedy trochu mimo sekci (mam E39 523i) ale pozoruju u auta podobne "problemy". Navic se mi tak kazdych 200km stane, ze pri razeni z 1 na 2 mi dvojka vyskoci. Nesetkal jste se s tim nekdo? Netusite cim by to mohlo byt?
Napsal: čtv 04.09.2008 22:11
od Baaarb
tak to se mi nikdy zatim nestalo.... ale když mu šlápnu na krk tak se mi zhlasí rádio :-))
Napsal: čtv 04.09.2008 23:44
od Killca
Vena píše:Jsem tedy trochu mimo sekci (mam E39 523i) ale pozoruju u auta podobne "problemy". Navic se mi tak kazdych 200km stane, ze pri razeni z 1 na 2 mi dvojka vyskoci. Nesetkal jste se s tim nekdo? Netusite cim by to mohlo byt?
zrejme synchron v prevodovce, mel sem takl vadnou jednicku, tak sem rozebral prevodovku a nahodil novej synchron a kulicky s pruzinkami a frci jak ma
ten krouzek synchronu je tam z hlinku, kterej se odira a po case neuplne doradi a tim padem pak pri zaberu vyskoci
