				Napsal: úte 26.08.2008 17:45
				od LampaM
				Zdravim,potřebuju poradit mam e46 330d 135kw, auto jsme koupil pred mesicem..a mam takovy problem auto mě celkem dost huli  a netahne jak ma ani turbo nejak nejde slyšet že by sičelo...a zatahne spise až okolo 3000 otáček ale žadný turbo efekt moc není...poradite mi prosim...diky...
				Napsal: úte 26.08.2008 21:06
				od Passi
				mam stejnej problem, ale u 320d.
zajel jsem na diagnostku a vypsalo to jednu chybu. bylo mi receno ze mam vymenit vahu vzduchu a bude to ok.
doporucuji tedy nejdriv vyzkouset diagnostiku, pak se uvidi co dal...
				Napsal: úte 26.08.2008 22:58
				od Killca
				jestli vam to kouri a nejede tak podle me mate turbo v haji, chladici olej z turba tece do sani i vyfuku spaluje se i nespaluje a nejede to jak ma, rozeberte hadice od intercooleru, jestli tam bude olej, je to jasny
pak hlavni problemy u tehle aut delaj vahy vzduchu a palivova cerpadla
				Napsal: stř 27.08.2008 10:46
				od fafejta
				xx
				Napsal: stř 27.08.2008 10:51
				od MatyACS
				Napsal: stř 27.08.2008 14:22
				od LampaM
				Ano menil jsem dilenbloky a intercoler je cely od oleje takže asi to bude to turbo...a neporadite nekdo kdo ma nejaky repasy nebo starší turbo???|Diky...
				Napsal: stř 27.08.2008 14:27
				od LampaM
				Byvaly majitel je bazarysta takže s tim už nic neudělam prste me nachytal...
				Napsal: stř 27.08.2008 16:05
				od fafejta
				xx
				Napsal: pát 29.08.2008 13:15
				od LampaM
				Tak jsem byl na diag. tam me celkem nic nerekli že to asi bude přidřený ovladání turba nebo možna vypalda hadice..atd atd..tak se na to možna skusim kouknout...a nevite nekdo o nekom kdo by dokazal spravit ovladací toho turba??Jestli to vuec jde...
				Napsal: pát 29.08.2008 22:04
				od fafejta
				xx
				Napsal: ned 31.08.2008 15:18
				od comjack
				Resil jsem stejnej problem asi pred mesicem... Prvni jsem vymenil elektropneumatickej ventil, co ovlada turbo, pak hadicky, co k nemu vedou a nic.. Rozhodl jsem se teda k vymontovani turba  aodvezeni na diagnostiku. dela to jedne firma kousek za brnem, autorizovany opravce Garret (to je turbo i v tvem aute). Tam mi rekli, ze turbo je OK, jinak ho ale dokazi i opravit a jeko nove, kdyby s nim neco bylo.. Zjistoval jsem dal a nakonec jsem zjistil, ze je praskly sani.. Tak jsem jej sesrouboval v praskline a auto jede zase 240. Pred tim jelo sotva 200. Laboroval jsem nad tim asi mesic, takze ten system znam celej na zpamet, tak kdyby jsi potreboval s necim poradit, klidne napis na mail... (
comjack@seznam.cz ). jinak nove turbo stoji cca 24000, ten el.pneu ventil 1500 a oprava turba od 3000 do 1000, podle toho, co s nim je.. Ale udajne ty turba odchazi dost malo..
Cau Haonza
				Napsal: sob 06.09.2008 09:25
				od LampaM
				Tak jsem zjistl ze v hadici co vede od intercooleru do turba byla dira...auto jede podatatně lepe ale ne nejak odspodu na 4 kolem 1500-2000 zadny zatah...tak nevim čim to muže byt..ovaladání tuba mi funguje...napadl me el-mag ventyl co ovlada turbo ale pokud se to tahlo na turbu hybe tak nevim...
				Napsal: pon 18.04.2011 21:32
				od spojly
				chlapy potřebuju pomoct koupil jsem před týdnem 3 3,0D 135kw a dojela ke mě 300km jezdil jsem jí 2dny a druhý den začala strácet výkon při vyšších otáčkách asi od 2500tis otáček a kouřit černě né bíle ani modře ale černě jak saze t komína a začala ukazovat 20litrů spotřebu asi málo vzduchu nebo vysoká bohatost nafty turbo tlačí jako u kámoše v 530d když jsem sahal na hadice a regulace turba se normálně nastaví při nastartování i vypnutí motoru takže žere nejede ve vysokejch nejde pořádně vytočit nemá sílu kouří černě při vysokejch co stym děkuji za rady
				Napsal: pon 18.04.2011 21:51
				od mrJekill
				Pokud kouří černě,má nedostatek vzduchu,nebo přebytek nafty.Vetšinou turbo.Zkontroluj hadice,ovládání turba atd.Kolikrát to bývá jen nějaká netěsnost,nebo wastergate
				Napsal: pon 18.04.2011 22:01
				od spojly
				ahoj děkuji za brzkou odpověd odpojil jsem váhu vzduchu a jen 2vteřinky to auto točilo v pohodě nad 5tis vyjel jsem a zase to samé a zase hulba tak jsem jí zapojil a nechal jsem to bejt ted jsem se vrátil z garáže po tom co jsem tu přečet nějaké fígle a ted co dál od turba jsem sundal hadice šáhl si na vrtulku a měla lehkou vůličku a regulace taky funguje když kámoš chcípl auto regulace padla dolu i s mim prstem takže regulace funguje už opravdu nevím válel jsem se pod tim celý den
				Napsal: pon 18.04.2011 22:20
				od spojly
				sání je lehce ochcané ve opředu u prvního a druhého výálce jinak zbytek čistej je ochcanej roh intercooleru mohlo by to být opravdu unikem vzduchu? prasklá hadice intercooler netěstnost sání atd podtlaky je toho ranec kdo by to dokázal udělat a za kolik korun nechal bych si to udělat od nějakého profika já se toho bojim přecejenom je to srdce auta
				od spojly
