Napsal: stř 06.08.2008 19:24
od Elcoyote
V Jak na to, pisou ze pokud chceme demontovat volant s bagem tak to mame sverit do pece servisu.Proto by me zajimalo,v cem je nebo muze byt a jak predejit nejakemu problemu.Dekuji predem
Ps: hledal jsem na foru ale nic nenasel.....
Napsal: stř 06.08.2008 19:48
od Brody
no co jsem tak slysel tak by se urcite mela odpojit baterka.Zrejme proto aby ti pak bag nerozbil cifernik
Napsal: stř 06.08.2008 21:07
od Srandik32
Mě stačilo vypnout klíček do polohy 0 a bag jsem normálně vyndal.
Napsal: stř 06.08.2008 21:14
od Pete
stejne tak já U e36
jen to nezapinej kdyz je odpojenej, budes pak muset na vymaz chyby.
Napsal: stř 06.08.2008 22:54
od Killca
i kdyz je vse vyple, tak to furt nejak snima pritomnost bagu a cidel potrebnych pro bagy, jakmile neodpojis baterku a sundas bag (nebo treba odpojis sedacky od elektriky kdyz v ni mas cidla) tal po nahozeni bagu zpet se rozsviti kontrolka bagu a diagnostika hlasi chybu rozpojeni nebo chyby bagu, musi pak odstranit pres pocitac jedine, pricemz kdyz se rozsviti kontrolka bagu, tak mysim ze ani nevystreli pri bouracce
Napsal: čtv 07.08.2008 11:30
od Fx
Killca píše:i kdyz je vse vyple, tak to furt nejak snima pritomnost bagu a cidel potrebnych pro bagy, jakmile neodpojis baterku a sundas bag (nebo treba odpojis sedacky od elektriky kdyz v ni mas cidla) tal po nahozeni bagu zpet se rozsviti kontrolka bagu a diagnostika hlasi chybu rozpojeni nebo chyby bagu, musi pak odstranit pres pocitac jedine, pricemz kdyz se rozsviti kontrolka bagu, tak mysim ze ani nevystreli pri bouracce
Impuls to pošle, to samý když je odpojený zátěžový čidlo v sedačce, tak pro jistotu bouchne i spolujezdcův bag, i kdyby tam nikdo nebyl.
Napsal: pát 08.08.2008 12:43
od Killca
aha, tak to pak je v pohode, to se tim sviticim bagem ani nemusim zatezovat
Napsal: pát 08.08.2008 13:14
od patras
jenze ten svitici bag muze znamenat zavadu ktera muze zpusobit jeho nefunkcnost
Napsal: pát 08.08.2008 14:00
od Killca
no kdyz vis ze jsi jen odpojil sedacku tak nemusi, ale samozrejme, ta moznost tam je
