Napsal: pon 28.07.2008 15:47
od BMWPaja
Zdravím...chtěl bych se zeptat zda někdo něměl podobný problém jako mám já ted.Mám 316 E36 a občas při nastartování mi tam něco "zapíská" ale zatím jsem nepřišel co to muže být....věděl by někdo???
Napsal: pon 28.07.2008 15:53
od xSAFA
No toš to je těžký, to může být hafo věcí spíš zkus zjistit odkud to jde. mě co nejčastěji pískalo tak řemen, ale mohlo by to být i ložisko altíku, vodní pumpa, servo..... :wink: Zkus prostřiknout olejem řemeničky
Napsal: úte 29.07.2008 06:25
od KEAN
Především bych zkusil trochu oleje dostat do místa kde se točí viskospojka...pak uvidíš
Napsal: úte 29.07.2008 10:04
od gesper
Skoro totéž na E46. 2-3 týdny to stojí a po startu to pak řve jak pominutý. Tak 30 vteřin,někdy i dýl, dokonce ten zvuk připomíná až zadírání. 8O Při startech den ze dne je všechno OK, ani písk. A utiká taky furt stejně, bez nějakejch známek průseru. Jen to řvaní po déletrvajícím stání. Není to třeba něco v hlavě, kde už není po tý delší době olej? Anebo ta soustava kladek a rúznejch čvamprdliků na motoru vpředu? Dík za každou radu. :) (A kde že se točí ta viskospojka? Teda pokud jí má E46/M54) :?:
Napsal: úte 29.07.2008 11:24
od gesper
Sorry že sem to zvopakoval, teď sem ve fóru z května narazil na podobný trable se servem. Začnu s nim. :D
Napsal: úte 29.07.2008 14:12
od BMWPaja
zkusím ten olej na tu visko spojku a uvidím jestli to přestane
