Napsal: pon 21.07.2008 20:20
od weezer
někam mi záhadně mizí voda v oleji není,podautem nic neteče vůbec nevim kam mizí E36 316i M43
Napsal: pon 21.07.2008 20:38
od CESi125
mrkni na svíčky.Jestli jsou bílé(nejspíš by byla jen jedna)tak je to těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava.
Napsal: pon 21.07.2008 22:08
od JanK
podle me nejcastejsi ubytek vody zpusobzje ventil topeni co je vedle posilovace brzd..kape z neho jen kdyz je voda natlakovana a kape to prakticky na motor...me takhle taky ubyvala voda,mesicne asi 0,5l a projevilo se to az po roce,kydy zacal tect vic a pak uz jsem to poznal...
Napsal: úte 22.07.2008 21:49
od weezer
jo to by odpovídalo tomu ventilu kolik Tě stál a voda mizela jen když běžel motor nebo i když jsi to chcípnul a motor byl teplej :?:
Napsal: úte 22.07.2008 22:05
od JanK
ja mel auto s klimou,takze tam byl ten ventil dvoukomorovej,stal me na vrakarne 1500,novej stoji snad 4500,-,jinak jestli mas auto bez klimy,tak ten ventil mam...mizelo to jen za jizdy,nikdy jsem pod autem nemel louži az pak ve finale,asi po roce patrani se rozechcal trosku vic a uz se to dalo najít
Napsal: úte 22.07.2008 22:20
od weezer
no mam to bez klimy a v sobotu to jede na zvedak...ja vubec nevim pod autem nic není do oleje to taky nejde ale pritom se mi zdá že mizí i když to auto stojí na parkovišti
Napsal: úte 22.07.2008 22:34
od JanK
to ne,to se ti zda,stav vody vzdycky poklesne kdyz auto vystydne...jinak bys musel mit louzi pod autem,nebo mokrej ten molitan v koberci nad pravou nohou resp. vedle pravy nohy u tunelu..
Napsal: úte 22.07.2008 22:36
od JanK
a nebo mas malinko nacaty tesneni pod hlavou a vodu to spaluje...zajed nekam na emise,reknou ti za 100kc obsah vody ve spalinach
Napsal: úte 22.07.2008 22:41
od zool
weezer píše:někam mi záhadně mizí voda v oleji není,podautem nic neteče vůbec nevim kam mizí E36 316i M43
kolik ti ji mizi a za jakej cas?? me ubejva asi tak 2 cm tejdne a taky nikde netece a v oleji neni...
Napsal: úte 22.07.2008 22:54
od weezer
no asi tak ale je možný že u plynovýho pedálu jsem viděl zelenou kapalinu jak mám v chladiči kde je problém??
Napsal: úte 22.07.2008 23:12
od JanK
v radiatoru topeni...
Napsal: úte 22.07.2008 23:24
od weezer
a ten je kde???A to je možný že tam tudy ubyde tolik vody???Jo a hlavně kolik tam má bejt vody ja to leju vždycky po rysku cold ale nevim jestli to je maximum nebo minimum páč minimum jsem nikde nenašel
Napsal: stř 23.07.2008 00:13
od JanK
ten je v palubce,chcat muze stejne jako chladic...vodu lejes dobře..
Napsal: stř 23.07.2008 17:33
od weezer
jo a co všecko musí dolu abych se k němu dostal??Kastlík a....???
Napsal: stř 23.07.2008 18:51
od JanK
volant,nasledne pristroje,palubka..no proste vse...ale je to pohoda..ja mel celou palubku dole asi za pul hodky...vse je v poho,akorat nezapomen pred demontazi bagu odpojit baterku a az ti nepujde palubka dolu,tak mas jeste dva sroubky v rohu primo u celniho okna :D
Napsal: stř 23.07.2008 18:53
od JanK
teda doufam ze nekecam...pres kastlik to nevidim dobře..
Napsal: sob 26.07.2008 15:57
od weezer
ty krávo to mam jako vyndat palubko jo??tak to je nařez ja jsem sundal kastlik a už jsem myslel že to nedám nikdy dohromady a teď tohle to je nářez nestačilo by sundat kastlík,tunel a plast pod volantem s odkládací přihrádkou
