Napsal: sob 12.07.2008 15:59
od KamilAC
Může někdo porarit, v čem by tak mohl být problém? Vždy když zaprší, nebo je vlhko, o zimě nemluvě, začne se auto při sešlápnutí plynu v nízkých otáčkách dusit, ztrácí výkon a nejede. S vyššma otáčkama problém ustává. Svíčky OK, filtr i přívod vzduchu OK, přívod benzínu OK. Auto bylo na diagnostice a na nic se nepřišlo. Jak říkám, děje se to vždy když prší. Má někdo podobnou nepříjemnou zkušenost, nebo dovede někdo poradit co s tím???
Napsal: ned 13.07.2008 13:27
od Leveler
Máš tam někde vlhkost.Mrkni na víčko(pálec) rozdělovače jestli tam nemáš vlhko..Je to ta plastová potvora jak do ní vedou káble od svíček :wink:
Napsal: ned 13.07.2008 14:06
od pitrisek
zdravim panove. mam 316 compact e36 a mam ten stejny problem :( staci trochu deste a auto je do dvou tisic mrtve... jak to rozturju tak uz jede.kdyby to bylo rozdelovacem tak by skytaly vsechny auta ne??? 8O
Napsal: ned 13.07.2008 14:10
od Leveler
Táta měl na Oplu stejnej problém.Jak bylo vlhko nebo pršelo, tak se mu to výčko prostě orosilo a prskalo mu to a cuckalo..Za podívaní a vystříkání sprejem proti vlhkosti nic nedáte :wink:
Napsal: stř 23.07.2008 11:50
od tomasbob
Ahojky kluci.Mám také 316i E36 Compact a cuká mi taky,ale nemám rozdělovač,ale jen cívku a 4 bod stříkačku. S tím rozdílem,že mě to škube pořád i při vyšších otáčkách. Volnoběh drží krásně ale při rozjezdech a při jízdě je to dost znatelný hlavně i na výkonu celkově. Kdo mi poradí co s tím? Svíčky mám nový.Olej a filtry jsou novém,ale mám pocit,že mi to začalo dělat až po resetu inspekce a výměny oleje,ale to si nejsem jistý. Myslíte, že diagnostika mi něco ukáže a vyřeší tento problém???Díky za info.Tom
Napsal: stř 23.07.2008 13:31
od libovka
tomasbob píše:Ahojky kluci.Mám také 316i E36 Compact a cuká mi taky,ale nemám rozdělovač,ale jen cívku a 4 bod stříkačku. S tím rozdílem,že mě to škube pořád i při vyšších otáčkách. Volnoběh drží krásně ale při rozjezdech a při jízdě je to dost znatelný hlavně i na výkonu celkově. Kdo mi poradí co s tím? Svíčky mám nový.Olej a filtry jsou novém,ale mám pocit,že mi to začalo dělat až po resetu inspekce a výměny oleje,ale to si nejsem jistý. Myslíte, že diagnostika mi něco ukáže a vyřeší tento problém???Díky za info.Tom
Koukni jestli nemáš díru v hadici mezi váhou a sáním.
Napsal: úte 29.07.2008 21:57
od KamilAC
Tak jsem vyzkoušel vše co jste poradili, nic nefunguje. Váha vzduchu, rozdělovač jsem zkusil prhodit ze stejnýho modelu, beze změny. Teď začaly bejt tepla tak to zase chodí, ale rady si nevím stále. Už fakt jen střílím od boku, co třeba kondenzát v nádrži? Už mě fakt nic nenapadá. :(
Napsal: úte 29.07.2008 21:59
od KamilAC
Mě teda diagnostika nic neukázala
Napsal: ned 03.08.2008 11:33
od KamilAC
Furt nikdo nemá stejnej zážitek?
Napsal: ned 03.08.2008 12:33
od Foldas
a co kabely ke svíčkám?
Napsal: ned 03.08.2008 18:57
od KamilAC
Všechno zdravý, říkám zkoušeli sme vše měnit z jinýho zdravýho auta...
Napsal: pon 04.08.2008 11:30
od Piggie
Ahoj, mam naprosto stejne auto a mel jsem naprosto stejnej problem.
Kdyz zaprselo, nebo sem to protah myckou, zacal pak strasne skubat motor a pri seslapnuti plynu se zadusil.
Problem je v tom ze ti zatejka voda do ridici jednotky...ta je nekde vedle baterky.
Mas pravdepodobne ucpany odtokovy hadicky co ti z tohoto prostoru odvadej vodu.
Ty hadicky najdes za motorem, na te prepazce co oddeluje motorovej prostor od kabiny ridice.
Jsou zahnute do L a na jednom konci zplosteny. Daj se normalne vyndat a vycistit. Kdyz sem je vyndal, docela sem cumel co tam bylo bordelu.
Od te doby to prestalo zlobit.
Piggie
Kamil328i píše:Všechno zdravý, říkám zkoušeli sme vše měnit z jinýho zdravýho auta...
Napsal: čtv 07.08.2008 22:12
od KamilAC
Piggie píše:Ahoj, mam naprosto stejne auto a mel jsem naprosto stejnej problem.
Piggie
Člověče to mě ani nenapadlo, každopádně vyzkoušim. Když ale do jednotky nateče voda, tak by snad byla K.O.,ne? :cry:
Napsal: sob 09.08.2008 10:00
od KamilAC
Tak hadičky vyhozeny, bordelu moc nebylo ale vyčistil jsem to. Tak se uvidí :D
Napsal: sob 09.08.2008 19:35
od Piggie
Kamil328i píše:Tak hadičky vyhozeny, bordelu moc nebylo ale vyčistil jsem to. Tak se uvidí :D
Ahoj, oki
Dej pak vedet jestli to zabralo.
Napsal: stř 08.07.2009 00:00
od pitrisek
zravicko panove. mel jsem uplne stejny problem u e36 compact a ve finale to byla lambda... vymenil jsem a uz zadny proble neni... jede jak ma i kdyz prsi :D
