Napsal: čtv 10.07.2008 18:30
od DTomik
Chtěl jsem se jenom zeptat jestli náhodou někdo nemáte fotky jak jste tahaly kabely. Nevím jak ani kterou stranou mám táhat signálové kabely. Jestli se rozebíra spolujezdcův kastlík atd. Reproduktory už mám namontované a ted budu mít konečně čas na kabely. O redukcích a rámečcích tu toho je spousta ale o kabelech nic. Díky
Napsal: pát 11.07.2008 07:50
od Marty_
Signaly rozhodne natahni stredovym tunelem, nejmin elektriky, nejmensi ruseni. Pokud chces mermomoci prahem tak levym - v pravym je tazena komplet elektrika auta (u R6 - baterka vzadu). Kazdopadne tim stredem je to fakt nejlepsi, po ruseni ani pamatky, krasne cistej, kristalovej zvuk:)
Tady mas linky na par fotek instalaci do e46..
http://old.autohificlub.cz/forum/9/8053 ... w%20e%2046
Napsal: pát 11.07.2008 12:29
od Susi
Nejdřív jsem měl nekvalitní signály a pískaly v pravym prahu, v levym i na středovym panelu. Pak jsem zainvestoval a koupil za cca 1.000,- kabely AIV a můžou jít i pravym prahem a klídek. Jinak tažený je mám nakonec v levym prahu, protože se mi nepodařilo dostat ten kabel pod koberec na prostředku.
Myslím, že v prahu je kabel lépe přístupnej (když ho potřebuješ vyndat) a můžeš s ním zároveň natáhnout nový kabely k reprákům do předu. Teda pokud máš čtyřkanál zes. SW+kompa.
...rozumíme si, že?
Napsal: pát 11.07.2008 19:30
od DTomik
Tak zadní sedačky umím demontovat. Tak snad to tím středem nějak natáhnu. Asi budu muset sundat i přední loketní opěrku. Zapojení je bez problémů ale to tahání a rozebírání bude porod.Tak snad nic nepolámu při rozebírání.Ještě že mám baterku vzadu.Díky za rady.
Napsal: pon 14.07.2008 15:00
od Susi
Bacha ať se Ti nekřížej RCA kabely s napájecíma k zesilovači. Jak už jsem psal, záleží hoodně na kvalitě RCA kabelů. Doporučuje se dodržet alespoň 20cm vzdálenost.
Kdyby něco, tak napiš..
Napsal: pon 14.07.2008 18:39
od DTomik
SUSI díky za rady ale já mám baterii vzadu tak musím natáhnouj jen signálové kabely. Mám tady ty BASIC SIGNÁLOVÝ KABEL 5 M (4 KANÁL) XTREME LOW NOISE. Nevím jak ty kabely dostanu pod ten koberec až do palubní deskyk rádiu. Jestli někdo máte nějaký aspon stručný popis jak to udělat. Aspon stručně co je třeba rozebrat a jak je dostat pod koberec. Díky
Napsal: pon 14.07.2008 22:39
od FreeTree
... a japá kabely do předních dveří... ? a japá předělání předních dveří? Necháš předky na rejdio?
vrchní kryty co jsou na prahu je T Profil v takovejch kolejničkách bacha na to není to nacvaklí... zbytek nacvakávací... pod přístrojovkou je pár šroubků..... tam to vomrkni....
Napsal: úte 15.07.2008 08:38
od Susi
DTomik píše:SUSI díky za rady ale já mám baterii vzadu tak musím natáhnouj jen signálové kabely. Mám tady ty BASIC SIGNÁLOVÝ KABEL 5 M (4 KANÁL) XTREME LOW NOISE. Nevím jak ty kabely dostanu pod ten koberec až do palubní deskyk rádiu. Jestli někdo máte nějaký aspon stručný popis jak to udělat. Aspon stručně co je třeba rozebrat a jak je dostat pod koberec. Díky
Ti říkám, že jsem to tam taky nedostal. Nevim, co všechno je potřeba rozdělat a vymontovat, ale bude to na pár hodin...
Jestli máš 5m RCA, není problém táhnout pod zadníma sedačkama-levym prahem-přístrojovkou pod volantem k rádiu.
Já mám taky baterku vzadu. Jde o to, že by se kabely neměly ani křížit, což se Ti může i s baterkou vzadu snadno stát. Tyhle Basic kabely jsou dobrý, určitě to bude OK.
Napsal: úte 15.07.2008 18:23
od DTomik
K předním reproduktorům taky potáhnu kabely. Natáhnu je společně se signálovýma. Tak pokusím se to natáhnout teda tím levým prahem. Doufám že něco nezlomím. To rozebírání je nejhorší.Ted v sobotu se na to vrhnu.
Napsal: stř 16.07.2008 10:15
od Susi
Jo, rozebrat prahy byl oříšek
. A to ještě nevíš, že ve dveřích jsou konektorový průchodky, ale s tim si taky poradíš. Musíš.
V levym prahu je připravená drážka pro kabeláž a v pohodě to do ní nacvakneš (teda pokud je to stejný jako u E39) - nikde nic nebude vidět.
Napsal: pát 18.07.2008 17:32
od DTomik
Tak ještě jsem nezačal a už jsem asi skončil. Nemůžu sundat ty prahové plasty. Jsou asi fakt na nějakých kolejničkách. Šoupat s nima jde ale nic víc.V těch předních dveřích nechám původní kabeláž průřez těch origo kabelů není malý. Neznám nikoho kdo by měl tady BMW v okolí a dělal si tam hudbu.
