Napsal: stř 09.07.2008 15:35
Zdravím,
mám e36 318is r.v. 1993. Nechal jsem si vyměnit zadní ložisko u jednoho neautorizovaného servisu. Ložisko bylo zapečené a tak při výměně došlo k narušení buď čidla ABS nebo celého systému. Na palubce mi ted pořád svítí žlutá kontrolka ABS a ani si nejsem jistý, jestli ABS funguje nebo ne. Nevíte jak opravit čidlo nebo jak mám teď postupovat? díky moc[/b]
