Napsal: ned 29.06.2008 20:11
od Fx
Jednotku DO mám zapojenou, jediný problém mám s tím, kam zapojit výstup dojezdu oken. Při podržení klíče v poloze lock (pokud mi je známo, od 1/94 už E36 se ZKE IV nemají druhou polohu zámku se spínačem pro double lock) mi okna dojíždí.
Pokud mám výstup pro LOCK zapojen na vstup DO a ne ze dveří, můžu zapojit kabel dojezdu (20s impuls) na pin 14 konektoru X13153 (signál zamknutí ze řidičových dveří)? Nebude se to mlátit? Tipl bych, že ne, protože to jede přes relátka, ale pro jistotu se ptám.
