Napsal: ned 08.06.2008 14:33
od mira2
Ahoj,
prohledal jsem tu snad úplně všechna fóra a nic nenašel, tak se popřípadě omlovám, pokud se to tu již řešilo.
Koupil jsem origo xenonová světla místo halogenů na E46 facelift a po zapojení mi to dělá resp. nedělá toto.
- Když nastartuji motor a zapnu světla, tak obě jen blikají jako stroboskop.
- Když zapnu klíček do polohy startování, ale nanastartuji a zapnu světla, tak to svítí normálně.
V čem je problém??
Prosím o jakýkoli názor.
Děkuji
Napsal: ned 08.06.2008 14:45
od droban
myslim, ze pro xenony je potreba jinej lichtmodul, to kde stelujes a zapinas svetla
Napsal: ned 08.06.2008 17:05
od mira2
další zjištění:
Když zapnu klíček do polohy startování, ale nanastartuji a zapnu světla, tak to svítí normálně. Nechám xenony svítit a nastartuji. Po cca. dvou vteřinách běhu motoru se opět xenony rozblikají.
Fakt už nevim, doufám, že to nebyla zbytečná investice:-((
Čím by to mohlo být?
Prosím o pomoc
Díky
Napsal: ned 08.06.2008 17:48
od DTomik
Tak to je u E46 normální věc. Mi to taky dělalo. H7 má 55W a Xenon tuším 35W. A musí ti taky svítit porucha světel že? Ptal jsem se na to v BMW a oni že mi asi za 1000kč přehrajou jednotku a snad to přestane. Tak jsem si to zapojil přes relátko a mám klid. Někdo si tam ještě dává výkonový odpor a toto řešení nemá smysl.
Napsal: ned 08.06.2008 20:19
od mira2
Jasně, přesně to co píšeš, tak je mi známo, ale byl jsem informován o tom, že se mi pouze rosvítí kontrolky obou předních světel na palubovce(nižší odběr).
S tím bych mohl žít a nechal bych to přehrát až časem.
To ale, že mi blikají mě docela rozhodilo a doufám, že se to týká také jen toho přehrání jednotky.
Napsal: ned 08.06.2008 21:10
od DTomik
Mě to taky rozhodilo. Namontoval jsem si je tam a zapl. Je to paráda jak to svíti. Nastartoval jsem přidal trošku plynu a začalo mi to blikat jak kdybych tam měl namontované stroboskopy. Tak potom dej vědět jestli to přehrátí pomohlo. Mi to moc jistě teda neříkal. Jestli bude třeba měnit ten modul tak bych se na to vykašlal.
Napsal: ned 08.06.2008 22:27
od akatahu
Treba vám tam stabilizátory,...robi to nie len pri BMW ale aj VW koncern...
ak by ste mali zaujem tak 1000 sk par.
Napsal: pon 09.06.2008 10:01
od mira2
jaké stabilizátory? nerozumím, mužeš to trošku rozepsat.
Děkuji
Napsal: pon 09.06.2008 11:31
od Toydolls
Bud vymen Lichtmodul za novejsi (xenon verzi), nebo nech v BMW prehrat , prestane ti akorat chodit myslim nastavovani vysky svetel a je to.
Sviceni svetel nekdo resi odborem - proste dozene rozdil 55W a 35W coz je velky odpor a hreje se, pak to na budikach nesviti.
Napsal: pon 09.06.2008 18:40
od JIP
Sorry za OT, ale myslím, že je to taky trochu k tématu...
Dneska mě stavěla policejní hlídka s bílými čepicemi, co mi to tam jako vepředu tak hezky modře svítí. Tak jsem se pánům moc omluvil za diodové parkovačky v jejich klubových barvách a obě diody záhy letěly do příkopu, načež jsem od soudruhů dočkal prominutí pětičenta do státní kasy a dostal důrazný TYTYTY...jaké bylo ale moje překvapení, když příslušník namítnul, že kdybych měl xenony, tak je to rovnou za dvojku (jako nevyhovující technický stav). Potvrdil, že teď po tom jdou jako slépka po flusu, páč jsou HID sady hodně v módě. Jde o to, že pokud auto nemá ostřikovače a automatickou regulaci výšky světel, nesmí být vybaveno xenony (prý je to oslňuje). Docela mě to překvapilo a asi budu muset napsat Ježíškovi o něco jiného... :?
Napsal: pon 09.06.2008 23:24
od Killca
JIP píše:Sorry za OT, ale myslím, že je to taky trochu k tématu...
Dneska mě stavěla policejní hlídka s bílými čepicemi, co mi to tam jako vepředu taí být vybaveno xenony (prý je to oslňuje). Docela mě to překvapilo a asi budu muset napsat Ježíškovi o něco jiného... :?
tak taky sorry za OT, ale jezdim denne, policisty denne oslnuju jak v noci tak ve dne, jak zepredu, tak zezadu i pri kontrolach alkoholu nebo vybaveni a vzorku pneu a zatim zadny problemy na xenony nemeli, jen sem slysel od znameho z tabora ze jednou nekdo dostal pokutu za HID, ale jinak nic, tak nevim no, asi to lustrujou jak kde
Napsal: úte 10.06.2008 14:20
od Magister
Tohle je svatá pravda a taky se mi několikrát stalo, že mě kontrolovali a ptali se mě zdali je to origo xenon....na to jsem jim namítnul, že je:o)A pravdou je, že legislativa mluví, že musí být auto vybaveno ostřikovači xenonů.Jen ti řeknu, že i ten kdo má HID a dá tam ty spodní plastíky, které jsou pro ostřikovače, ale ostřikovače tam nemá, tak polda neřekne ani slovo, protože to je první po čem se dívá a podle čeho pozná, že jsou tam HID.
Asi to bude znít odporně, ale ten kdo má HID v normál parabole, nechal bych to policajtama brát.To tam prostě nemá co dělat!!!!!Těží z toho jen ten co to má a ostatní to oslňuje.HID v čočkách bych až tak tragicky neviděl.
Napsal: úte 10.06.2008 14:26
od Magister
mira2 píše:Ahoj,
V čem je problém??
Děkuji
čau, na tenhle problém jsem se tu před nedávnem ptal taky, ale s vyjímkou toho, že xenony jsou origo a to od nového vozu.Jenže mi začali sem tam někdy problikávat.Nadělalo mi to spostu starostí.Vyměnil jsem od výbojek až po trafa všechno za nové a dělalo to pořád....Pak mi jeden fanda do baworáků poradil ať zajedu přehrát jednotku do origa BMW - udělal jsem to a opravdu od té doby pokoj.
Jen mi ale mechoš ještě říkal, že by to mohlo být ve vypínači světel (prý halogeny a xenony mají rozlišný)
