Napsal: úte 20.05.2008 18:19
od Tompo
Asi nejspíš to spínací čidlo, ale raději se zeptám....
Díky
Napsal: úte 20.05.2008 18:51
od Brody
A nebo svazek kabelu v prechodce do viky kufru.Jinak me taky nesviti hned, ale az po ujeti par metru.Takze to vidim asi taky na cidlo
Napsal: úte 20.05.2008 19:16
od JIP
Brody píše:A nebo svazek kabelu v prechodce do viky kufru.Jinak me taky nesviti hned, ale az po ujeti par metru.Takze to vidim asi taky na cidlo
V průchodce? E36 coupé přece nemá světla na kufru, ale na kastli, tak proč by vlekli kabel průchodkou?
Mám stejný problém, poprvé stačilo vyměnit pojistku, teď už to nefunguje ani s novou pojistkou...
Může mi někdo říct, kde to čidlo najdu?
Napsal: úte 20.05.2008 19:52
od xdentist
na prevodovce z leve strany.zespoda zpodauta je videt,vedou do nej 2 dratky s konektorem.vymena je jednoducha a vetsinou to je pricina problemu
Napsal: úte 20.05.2008 20:02
od JIP
Díky, jak vlezu pod auto, musím okouknout ty drátky, jinak půjde nové čidlo...
Napsal: úte 20.05.2008 21:41
od Tompo
Díky, zítra na to mrknu, v mým případě to určitě nebude vypadený konektror
, neudělám nic, že!??
Napsal: úte 20.05.2008 22:12
od HansCZ
nevite co to cislo stoji? taky mi nesviti zpatecka a bude to asi tenhle problem...
Napsal: úte 20.05.2008 22:21
od xdentist
origo cidlo v bmw neco do 300 s dph
Napsal: stř 21.05.2008 10:44
od tupaccz
mám stejny problém konečne znám přícinu díky:-D
Napsal: pát 01.08.2008 18:53
od Kelvin
Zdravim
Tak mi prestala svitit zpatecka, čekl sem pojistku,zarovky OK.Tak vlezu pod auto a spinac na prevodovce vypadal dobre,dratky neporuseny,a spinac drzel.Drzel az nejak moc.Chtel bych vedet jak se oddelava-jestli se jen vytahne....nechtel bych ho rozlamat.Delal to nekdo?Popripade jestli nekoho napada jina pricina ze mi nesviti zpatecky.Diky
E36 318is
Napsal: pát 01.08.2008 19:03
od Killca
ten snimac na prevodovce je sroubovaci, takze normalne vysroubovat, ale jestlůi drzi fest, tak ho zrejme pri vyndavani rozlames, takze se na to kdyztak psychicky priprav, protoze potom se mu treba ven uz nebude chtit vubec
