Napsal: úte 29.04.2008 13:18
od 421
Čau, chci se jenom zeptat, jestli někdo neví, jak je to s kompatibilitou tlumičů mezi různýma E36kama. Jde mi o to, jestli se dají použít tlumiče z 318is coupé ('95) na 318is sedan ('94). Jestli není nějakej rozdíl mezi nima pro coupe/sedan, kde navíc jedno je 1895(coupe) a druhý 1796ccm (sedan). Dejte prosím vědět (pokud víte), jestli v tom není nějakej problém. - Případně jakej a jestli je řešitelnej...
PS: nevíte někdo, jaký všechny můžou bejt důvody nefunkčního klaksonu ? ;)
Napsal: úte 29.04.2008 16:59
od jarda
podle ETK je to na coupe a sedan stejné http://bmwfans.info/part-31311091773/
Napsal: stř 30.04.2008 09:16
od Slid
důležité je 4val a 6tivál
Napsal: stř 30.04.2008 11:40
od Killca
421 píše: PS: nevíte někdo, jaký všechny můžou bejt důvody nefunkčního klaksonu ? ;)
odpojeny konektory od volantu,odpojeny konektory od klaksonu, nekde natrhlej dratek, nebo treba vubec zadnej klakson, nebo vadnej klakson, od nekoho si puc klakson a zkus draty jestli slapou
jen osobne, ja sem klakson za ten rok co mam auto, pouzil dvakrat nebo trikrat, takze kdyz by nefungoval, tak by mi to ani nevadilo :D
Napsal: stř 30.04.2008 13:24
od 421
díky za info, tlumiče už jsou teď koupený, tak snad nebudou dělat neplechu ;) (s klaksonem se teprve uvidí)
Killca píše: jen osobne, ja sem klakson za ten rok co mam auto, pouzil dvakrat nebo trikrat, takze kdyz by nefungoval, tak by mi to ani nevadilo :D
--> Já jsem si toho právě nejdřív vůbec nevšimnul, že nefunguje. Teď ale najednou 2x za sebou nastala situace, že by se klakson vcelku hodil...
Napsal: stř 30.04.2008 14:06
od Slid
mrkni nejdříve zda tam klakson máš, když stojíš před autem tak pod světlem na pravé straně, sežeň ještě kámoše ať sedne do auta zmáčkne klakson a ty změř měřákem zda jde štáva, pokud bude, problém je s klaksonem, pokud nebude, problém někde po cestě, mrkni na pojistku a pak jedině začít od volantu proměřovat.
