Napsal: sob 19.04.2008 16:57
od Fipo
zdrawim, chtěl bych se zeptat, kolik vam tento motor točí otáček? třeba na 4 rychlostní stupeň při 60 km/h atd, nebo 100km/h na 5ku?? zdá se mi to,že to točí moc otáček, tak jestli je to normální, nebo mám někde chybu...konkrétně na e36 kombi. Díky moc za názory
Napsal: sob 19.04.2008 17:34
od stolz
Fipo píše:zdrawim, chtěl bych se zeptat, kolik vam tento motor točí otáček? třeba na 4 rychlostní stupeň při 60 km/h atd, nebo 100km/h na 5ku?? zdá se mi to,že to točí moc otáček, tak jestli je to normální, nebo mám někde chybu...konkrétně na e36 kombi. Díky moc za názory
mám 320i 94 coupe vanos, na 100 točí tak 2,5k , za 4 60 bude tak 1,8-2k, ted ti to nevyzkoušim, ale zejtra klidně
Napsal: sob 19.04.2008 18:17
od Fipo
ok...právě se mě zdá, že je tam stejný převodový stupeň jako napříkladu felicie nebo u 1,6i bmw e30 z roku 90 ( co jsem měl možnost si toho všimnout) a nezdá se mi uplně štastné to zpřevodování, jelikož to při konstantní rychlosti cca 140-150 km/h točí poměrně dost a tak je i vysoká spotřeba a maximum otáček to točí cca u 212Km/h tak jak udává techničák....možná je to tak správně a já jsem jen nemocný z dieslů, že mají pěknou spotřebu i při vyšší rychlosti, ale i tak se mi to nějak nezdá...
Napsal: sob 19.04.2008 18:25
od stolz
Fipo píše:ok...právě se mě zdá, že je tam stejný převodový stupeň jako napříkladu felicie nebo u 1,6i bmw e30 z roku 90 ( co jsem měl možnost si toho všimnout) a nezdá se mi uplně štastné to zpřevodování, jelikož to při konstantní rychlosti cca 140-150 km/h točí poměrně dost a tak je i vysoká spotřeba a maximum otáček to točí cca u 212Km/h tak jak udává techničák....možná je to tak správně a já jsem jen nemocný z dieslů, že mají pěknou spotřebu i při vyšší rychlosti, ale i tak se mi to nějak nezdá...
noha lehce na plynu při 150 na rovině a žere tak 8-10, jinak maximum za 5 točí asi při 220 víc mě nepustilo, ale kde jedeš takle rychle ... zas na těch 220 se to dostane celkem rychle.
