				Napsal: čtv 17.04.2008 18:36
				od HANY
				mam problém mam zničene lanko na mechanice a navijeci kolečko taky trošku ale podařilo se mi  dražky docela dobře vybrousit aby lanko zase dobře pasovalo ale snažil jsem se udělat lanko svoje a neni to to pravé ořechové....dřeto a prostě neni to ono....nemuže mi nekdo poradit jestli  třeba nejde koupit přimo lanko s bužirkou ktere bych nasadil do te mechaniky...předem dík
				Napsal: čtv 17.04.2008 19:11
				od droban
				jde to koupit jen komplet(cela stahovacka),po castech se to prej neprodava,taky me ceka v lete mensi oprava oken
				Napsal: čtv 17.04.2008 19:53
				od 3nge
				a nevite nekdo , proc me v tech oknech krupe ... po dovreni , nebo i pri castecnem otevreni v tom chvilku krupe
				Napsal: čtv 17.04.2008 20:06
				od droban
				casta nemoc e46,prej vyjety naky umely kolecko pres ktery jde lanko,nejhorsi ze fakt musis koupit celou stahovacku aji s motorem a  to zbytecne, kvuli nakymu kolecku za 10 korun
				Napsal: čtv 17.04.2008 21:40
				od ewelynea
				droban píše:casta nemoc e46,prej vyjety naky umely kolecko pres ktery jde lanko,nejhorsi ze fakt musis koupit celou stahovacku aji s motorem a  to zbytecne, kvuli nakymu kolecku za 10 korun
jj to znam, taky uz jsem menila, stalo se mi to asi v minus 10° o vikendu...
a menil to snad kazdej s E46 koho znam...;
				Napsal: čtv 17.04.2008 22:38
				od HANY
				jaj no zkusim to ještě nějak vykutit....asi si zkusim v praci to kolečko na soustruhu udělat a lanko zkusim nahradit....kolik jinak stoji cela mechanika??
				Napsal: čtv 17.04.2008 23:50
				od ewelynea
				HANY píše:jaj no zkusim to ještě nějak vykutit....asi si zkusim v praci to kolečko na soustruhu udělat a lanko zkusim nahradit....kolik jinak stoji cela mechanika??
nova neco kolem 3,5 tisice v MOC...
				Napsal: pát 18.04.2008 06:36
				od Whisky
				to bych nechtel aby me to potkalo
 musel bych komplet predelat zase tlumeni dveri...takze pri -10ti neotvirat okynke a nesnazit se namrazu a snih odskrabat sjetim okynek
				Napsal: pát 18.04.2008 08:22
				od droban
				spis moc  nemachrovat ze mas stahovaci okynko,mne to vydrzelo 10 let fachcit bez problemu a behem mesice skripou obe
				Napsal: ned 20.04.2008 13:20
				od Bedi
				Zdar, nedavno jsem menil stahovacku v PZ dverich, protoze sem to nechtel nijak bastlit a da se koupit i bez elektromotoru. Dal jsem za ni 2600.
				Napsal: ned 20.04.2008 17:40
				od cetronix
				to mi připomíná, že mi to po úplném dovření vrže jakoby nahoře, kde se sklo dotýká těsnění.. podle mě stačí namazat, viďte? pořád jsem si na to nenašel čas a tak to nedovírám úplně.. teda dovřu a o kousilíneček s tím pohnu dolů a pak to nedělá
				Napsal: ned 20.04.2008 17:47
				od droban
				nekdy to  staci promazat nekdy ne,kdyz to vrze tak dost divne tak je ten mechanismus v haji,kazi se to prej dost
				Napsal: ned 20.04.2008 17:57
				od cetronix
				zlatá Toyota
 snad to bude stačit promazat..
				Napsal: ned 20.04.2008 22:16
				od droban
				tak jsem ted koupil 2 origo stahovacky novy na ebay za 140Euro,tak uz mi to konecne nebude drhnout, skripat,vrzat a jiny podivny zvuky
				Napsal: ned 20.04.2008 22:38
				od Owen
				Taky mam problem se stahovačkou, ale už jsem to tak koupil. Z držáků, která jsou na vokně se utrhlo to lanko. Takže taky musim koupit celou stahovačku. v Autecku mi řekli 2600.
A bejvalej majitel( starej pán) to vyřešit takto. Prostě tam přišrouboval klacek, aby to podepřel
  fuj
				Napsal: ned 20.04.2008 22:57
				od droban
				jo dobry reseni,ja to chcu rychle vymenit, aby mi taky nekde okno nespadlo a ja mel rozvaleny cely auto
 nj stoji to okolo 2500 bez DPH v BMW,asi je to nakej sumt ten vyrobce,ale co vim tak na ochcavkach se taky dost sral ten mechanismus
				Napsal: ned 20.04.2008 23:10
				od Owen
				Taky už to potřebuju vyměnit.
Co jsem se tak informoval, tak z bouračky za to chtěj 2200 a jestli nová stojí cca 2800. Tak asi rovnou vezmu novou.
				Napsal: pon 21.04.2008 08:06
				od droban
				lepsi vzit novou,stary uz budou dost vychozeny a muzes za chvilu menit zase
				Napsal: pon 16.06.2008 00:58
				od myrryn88
				Nevite nekdo,kolik stoji manualni stahovacka na e36(sedan 1993) leva predni,nekupoval to tady nekdo??
				Napsal: čtv 17.02.2011 08:05
				od castro
				potřeboval bych vyřešit zaseknuté řidičovo okno u E46 T. Jenom v něm cukne ale nesjede. Co se teda asi tak musí vyměnit? Ten mechanismus nebo i s motorkem?
dík za radu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ism_front/
