Napsal: stř 16.04.2008 22:04
Nejak tam není ten napnelismus aby se to dovřelo, neřešil to někdo?
Péro tam je
Péro tam je
https://www.bmwklub.cz/
kdysi mi to delalo u stare e36, kdyz jsem to zavrel normalne lidsky ppomalu tak se to proste poradne nedovrelo a bylo to volne, jednou jsem se nastval a poradne do toho u benzinky vrazil, jako bys tomu strelil poradnou facku a ejhle bylo pekne dovreno a uz to nelitaloMiguel píše:Zkoušel jsem i porovnávat pérko s jiným pérkem, ale na pohled mi přišlo stejný. Koumal jsem jestli není nějak zkroucený nebo něco. Zkusim ho teda vyměnit. Jak na to? nějakej fígl?
Tudle metodu už jsem taky zkoušel, ale furt to plandá jak krávě vemenochrompacket píše:kdysi mi to delalo u stare e36, kdyz jsem to zavrel normalne lidsky ppomalu tak se to proste poradne nedovrelo a bylo to volne, jednou jsem se nastval a poradne do toho u benzinky vrazil, jako bys tomu strelil poradnou facku a ejhle bylo pekne dovreno a uz to nelitaloMiguel píše:Zkoušel jsem i porovnávat pérko s jiným pérkem, ale na pohled mi přišlo stejný. Koumal jsem jestli není nějak zkroucený nebo něco. Zkusim ho teda vyměnit. Jak na to? nějakej fígl?od te doby jsem to tak delal porad
ale to je jen takovy docasny figl nez to vymenis
Když jsem ti to myl, tak jsem to prostříkl vodou a pak to chvíli fungovalo. Třeba to pomůže, ale máš tam viditelně vypilovanou drážku od toho zobáku, do kterýho se to pérko cvaká. Takže podle mě se výměně nevyhneš...Miguel píše:Díky za rady kluci, vyzkoušim to
Dneska jsem to prostříknul nějakým lubrikantem,párkrát zavřel a otevřel, pak v tom zakřupalo a už to zavírá jak má, díkymiki píše:Mě to dělalo to semé, přijel jsem k benzince otevřu víčko a natankuju a když jsem ho chtěl zavřít tak plandalo jak psí uši. Doma jsem pak pérko prostřík wd sprejem a zase to zavírá v pohodě, tak za zkoušku nic nedáš.
A to jenom na dálku, nebo i klíčem v zámku? Pokud máš dálku, je origo? Jaký máš rok výroby auta? Když se zamkneš vevenitř, jde ti odemknout si tahem za vnitřní kličku?krtek píše:Hoši já se přidávám k tématu,ale s tim rozdílem,že mě to nezamyká,prostě mám vlastně pořád otevřeno...nevíte nějaký finty?díky
Dálku nemám a r.v. 95 323i sedan. Zdá se mi,že ten čudlík malej co to má zamykat,tam vůbec neni či co?!Fx píše:A to jenom na dálku, nebo i klíčem v zámku? Pokud máš dálku, je origo? Jaký máš rok výroby auta? Když se zamkneš vevenitř, jde ti odemknout si tahem za vnitřní kličku?krtek píše:Hoši já se přidávám k tématu,ale s tim rozdílem,že mě to nezamyká,prostě mám vlastně pořád otevřeno...nevíte nějaký finty?díky
