Napsal: úte 15.04.2008 16:15
od seeraak
Nemůžu vyndat autorádio z mé e36 is rv.93, nevíte někdo jak na to, hledal jsem ale nic jsem tu nenašel... Díky moc
Napsal: úte 15.04.2008 18:38
od Hanz318iS
Jde o to jaky tam mas zeo...Origo BMW tam ma taky dva imbusy,ktery povolis a normalne to radio vysunes,vytahnes jinak u jinejch je to individualni ale na stejnym principu...Proste vytahnout...
Napsal: úte 15.04.2008 19:43
od weezer
čuzzz přesně tak záleží na typu radia...origo radia E36 maj taky dva systémy...buď dva imbusy pod zaslepkama to maj bussines radis a bavaria I II III RDS tak ty maj na stranách záslepky a dírky nahoře a dole tam narvy součacne hřebíky a páčej ho ven když pošleš fotku řeknu ti to přesnějc
Napsal: úte 15.04.2008 20:41
od seeraak
zítra to zkusím a řeknu jak to bylo, dík za ty tipy.... Vím že tam jsou 4 díry...
Napsal: čtv 17.04.2008 16:17
od shade120l
Mam neorigo stačí tzrošku povystrčit šroubovákem a pak ho vythnout
Napsal: ned 20.04.2008 03:53
od seeraak
zdarec, tak tam byly 4 záslepky do každe jsem narval hřebík a radio šlo ven samo... Díky za radu :bigups:
