Stránka 1 z 2
Napsal: sob 12.04.2008 11:31
od Tompo
Když si chci přitopit, tak nejen že je cítit fridex, ale potí se spolujezdcova půlka okna a u spolujezdce jde od nohou pára.... Setkali jste se s tím někdo? Díky
Napsal: sob 12.04.2008 16:07
od Tomas8409
bude prasklé topení :? kamarád to měl jak napařovačku... :D
Napsal: sob 12.04.2008 19:43
od Tompo
hmm, popravdě řečeno, po výměně motoru a všeho, na co se jen šáhlo, už by mě překvapilo, kdyby něco makalo, jak má... ku-va, to byl kup... :evil:
Napsal: sob 12.04.2008 21:33
od Kugy
Tak to nejspíš někdo umně vyměnil motor,jak já tenkrát v 18 u lantry,zapomněl jsem odpojit hadice k topení a jak jsem ho vytahoval,tak mi to naprasklo,ale tak málo,že jsem si toho nevšiml no a po zahřátí auta neskutečně zamlžený okna :o Jsem rád,že v tom nejsem sám :lol:
Napsal: sob 30.05.2009 14:55
od liza
obnovím téma.........Mám ten samý problém, zapnu topení a vyvalí se na mě pára ale pro změnu na straně řídiče, věřte nebo ne, ale když se mi zamlží okno při jízdě a já nic nevidim, je to dost nepříjemné :lol: Jak ste to opravili? Je to topení?
Napsal: sob 30.05.2009 16:45
od Pavel H
Tak zjisti odkud ta para jde. Sundej bocni calouneni a bude tam videt. Treba jen praskla hadice nebo unika pod sponou.
Napsal: sob 30.05.2009 17:11
od liza
boční čalounění to je myšlený co?! já právě vůbec netuším kde bych měl co hledat :oops:
Napsal: sob 30.05.2009 17:18
od Pavel H
Na stredovem tunelu u pedalu. Sundej to nejdrive ze strany ridice a kdyz nic nenajdes, tak ze strany spolujezdce.
Napsal: sob 30.05.2009 17:24
od liza
nevím jak je to tam udělaný, ale jestli to teda dobře chápu, tak u nohou řidiče z boku střed, tunel jo?! takže jakoby uvidím do střed.tunelu z boku je to tak? :wink:
Napsal: sob 30.05.2009 17:27
od Pavel H
Presne tak. Az u toho budes, tak to uvidis. Nepamutuju si jak je to na E36 (predpokladam, ze se o ni bavime, kdyz ji mas v obrazku), ale bude tam jen z boku sroubek a po povoleni se ten bok jednim smerem vysune.
Napsal: sob 30.05.2009 17:30
od liza
jj mám E36 :wink: tak já na to kouknu až se udělá trochu hezky, jinak na co bych měl asi tak koukat? kouknout na hadice jestli nejsou popraskaný, a co si psal o tý sponě? uvidím to?
Napsal: sob 30.05.2009 17:33
od Pavel H
Jestli Ti z toho leti para, kdyz to ohrejes a pustis topeni, tak to musis videt. Spona je hadicova spona co drzi hadici na vymeniku tepla. Pokud mas dvouzonove topeni, jsou tam tri hadice, jinak jen dve.
Napsal: sob 30.05.2009 17:35
od liza
takže by bylo asi lepší to zahřát a pak koukat odkud to jde, akorát bych nerad aby mi to opařilo :lol: nevim jak moc velký teploty tam sou
Napsal: sob 30.05.2009 17:37
od Pavel H
plne zahrate pres 100°C. Ale jestli Ti to leti z topeni tak hodne, ze by te to melo oparit, tak to urcite uvidis.
Napsal: sob 30.05.2009 17:49
od liza
:lol: :lol: :lol: ok zatím díky, mrknu na to a napíšu
Napsal: sob 30.05.2009 22:54
od Killca
sundani plastu nad nohama ridice:
-myslim, ze 3, maximalne 4 sroubky a pak vytahnout k sobe
sundani plastu nad nohama spolujezdce:
-sundat kaslik-6-8 sroubku na kasliku (podle toho jak se v tom lidi uz hrabali, tak odpovida pocet sroubku :-D ) a jeden sroub 10tka nad svetylkem uvnitr kasliku
-spodni plast pak vytahnout k sobe
Napsal: pon 29.06.2009 12:50
od capri
včera se mě to stalo taky jel sem chvílema s klímou pak sem ji vypnul a po asi kilometru zastavil a vypnul motor pak cca 15minut stal zapnul klíček tak že se roztočil větrák a vyšla z toho horká pára pak se to ochladilo a zas to šlo normálně
Napsal: pon 13.07.2009 20:41
od sobol
no jooo,praskly topeni...co si stezujete,prikupte metly a muzete se pri saunovani slehat za jizdy :DDD
Napsal: úte 14.07.2009 08:53
od capri
kdyby bylo praskly topení tak by to dělalo pořád ne ? za rok mi to udělalo 2x a to jen při vypnutym motoru a po cca dvou mintách stání když jsem pustil větrák tak to vyfouklo a byl zas klid
Napsal: stř 14.03.2012 17:17
od Paty
Obnovuji téma.
Zjístil jsem že se mi strácí z chladiče voda ale minimálně, prvně jsem prozkoumával motor chladič a furt nic... nechal jsem to být a až ted jsem zjístil že když zapnu topení tak citím fridex, jde cítit jenom když je zaplý topení jinak ne.
kouknu na kobereček a ten mokrej a zjístil jsem olýznutím prstu že je to fridex takže to teče uvnitř interieru, ještě jsem to neměl rozdělaný ale zřejmě to bude netěsný.
jinak mám e36 kupe, 325i r.v.92 bez klimatizace...
Setkal se někdo s vyndáváním výměníku tepla z palubovky???
