Napsal: úte 08.04.2008 11:49
od kvapa
mám coupe a někdy se mi stane že při zamknutí se mi dveře u spolujezdce nezamknout a tudíž se odemknout i ty u řidiče.a při odemykání se zas neotevřou a hned se zavřou i ty u řidiče.když ty u spolujezdce párkrát ručně zamknu a odemknu tak to zas na chvíli jde.zkoušel jsem kabely ve dveřích ale ty se zdají dobré nemáte někdo zkušenost???díky
Napsal: úte 08.04.2008 13:02
od WizarDEAD
presne to same delalo u me, a bylo to tim ze zamek na dverich spolujezce je min pouzivany nez tvuj [nebo teda ja aspon jezdim sam] takze zamek pomalu zatuha az ho magnet neutahne.
Docasne mi pomohlo to ze jsem nabyl baterku -> nabita bat. ma vyssi napeti, magnet ma vetsi silu. ale jak rikam je to krajni reseni a hlavne to nemusi fungovat u tebe
ale jinak jsem to stejne pri prvni prilezitosti cele rozebral, vycistil, namazal a uz je zase zamykani tak hladke jako sex s lubrigacnim gelem durex..
Napsal: úte 08.04.2008 20:00
od Killca
no nebo ten zamek uplne vyklepni a zalep diru a je to
Napsal: úte 08.04.2008 20:17
od Leveler
Nemáš tam nak blbě vyhnutý to táhlo s tím čuplíkem?Jako že by ti drhlo v tý dírce?
Napsal: stř 09.04.2008 10:33
od kvapa
to táhlo jsem zkoušel a je v poho myslel jsem že odchází ten motůrek centrálu,jinak zámky mám už zavařené
ale zkusím ještě tu baterku protože už má dost nalítáno a občas když mám puštěnou muziku tak se mi úplně vybije ale díky všem za rady
