Napsal: pát 04.04.2008 21:48
od koki
zdar lidi, mám takovou nepříjemnou věc,
jde mi zápach od motoru, jako by se něco pálilo. smrad jak sviňa. nevím přesně co to je. Mám zato, že to bude olej, který bohužel prosakuje od části krytu motoru, a části řetězového rozvodu
Motorizace M42. Je možný, že to bude jen olej ? nebo i něco jiného, skalní příznivci budou určitě vědět
díky za názory
Napsal: pát 04.04.2008 22:34
od dsvatos
A je to smrad spálenýho oleje, nebo elektrika (izolace)? To poznáš, ne?
Napsal: pát 04.04.2008 22:51
od koki
dsvatos píše:A je to smrad spálenýho oleje, nebo elektrika (izolace)? To poznáš, ne?
spíš to vypadá na ten olej, ale nerad bych kdyby to bylo něco jinýho, jako např pístní kroužky jestli by se to dalo takhle rovnou říct, asi tě budu otravat a přijedu do Brna
Napsal: sob 05.04.2008 01:40
od Qido
Dost častá závada bývá těsnění pod hlavou a těsnění pod ventilovým víkem.Olej pak může téct i na svody,což je dosti nepříjemné. Koukni na to,jestli kolem šroubů není trochu oleje.
Mě to ted čeká taky.Výměna za pár stovek.
Napsal: sob 05.04.2008 14:11
od koki
Qido píše:Dost častá závada bývá těsnění pod hlavou a těsnění pod ventilovým víkem.Olej pak může téct i na svody,což je dosti nepříjemné. Koukni na to,jestli kolem šroubů není trochu oleje.
měl jsem hlavu dole, nový ventily, nový těsnění hlavy, ostatní těsnění vše nové, nechal jsem to dělat u jednoho mechoše, ale není ku*va možný, aby se mi ztrácel během týdne až dvou půl litra oleje, to musí chcát zákonitě přes ventily do válců, takže sborku asi nezvlád, jak se by slušelo, nějakou dobu po opravě nic a pak to začalo...
Napsal: sob 05.04.2008 15:06
od Qido
To Koki:
Pak už mě jenom napadají gufera kolem ventilů.Vyvětlovalo by to ztrácení oleje,ale s tim smradem nevím.
Napsal: sob 05.04.2008 15:16
od koki
Qido píše:To Koki:
gufera mám taky nové, prosakuje to zkrz 2 šrouby krytu hlavy, který se protáčí, necham převrtat, ale i tak mi nejde na rozum že se toho tolik ztrácí, musí to valit ještě jinde
Napsal: pát 18.05.2012 16:15
od fabledwarrior
Nevím jestli to sem patří, ale tak zkusím to. Je normální že motor M42B18(318is) tak moc smrdí spáleným benzínem? Kolikrát to cítím až do kabiny a když je zamnou kamarád, tak říkal, že se to nedá, že si musel zavřít okýnko. Je to normální, nebo mám něco v nepořádku?:D
Napsal: pát 18.05.2012 16:28
od c4mel
mě to de cítet z výfuku když na to pořádně šlápnu někdy taky i vevnitř ale to ne zase tak moc hlavně z toho výfuku taky by mě to zajimalo jestli je to normální...
Napsal: pát 18.05.2012 16:48
od Jamall
u kamaráda to byla hadička která přivádí benzín z palivové pumpy do palivového filtru...hadička pod filtrem byla jakoby hodně pórovitá ze spodní strany...z vrchu to nešlo vidět, ale v autě to smrdělo na bmw moc neobvykle..v podstatě u žádné e36 jsem se nesetkal s tím, aby smrděl benzín, když už, tak jedině propálení a ten smrdí úplně jinak...víc jakoby lihově
Napsal: pát 18.05.2012 16:52
od fabledwarrior
Jako ono to nesmrdí přímo do kabiny, jde to určitě z vejfuku ale když prudce zastavím, tak mě ten vzduchu jakoby předjede a foukne mi to kabiny a cejtím to, ale právě kamarád jel zamnou a že prej smrdím hůř než nějaká 120ctka no, tak nevím:D A taky hlavně když na to šlapu.
Napsal: pát 18.05.2012 16:55
od Stefca
jo smrad z nespalenýho benzínu je v mém případě způsoben špatnou lamda sondou a prasklím gumovím kolenem za váhou vzduchu jinak motor M52B20
Napsal: pát 18.05.2012 16:57
od fabledwarrior
No já mám taky problém s váhou vzduchu nebo s kolenem za ní, ale nevěděl jsem, jestli to má souvislost. Jinak špatná lambda se projevuje jak? A poznám jí na diagnostice?
Napsal: pát 18.05.2012 17:23
od Jamall
netuším, jak je to s diagnostikou, ale jestli máš osciloskop tak se na ni můžeš "podívat"...tady je to hezky rozepsáno + jeho funkce
http://www.fordfans.cz/technics/O2%20Se ... ostika.htm
Napsal: pát 18.05.2012 17:35
od fabledwarrior
Aha osciloskop nemám:( Ale co jsem se tam dočetl, tak jediný vyjma toho smradu co se děje, je že mám mít vyšší výkon? Takže to ničemu nevadí?
