Napsal: čtv 03.04.2008 16:21
od matko137
prosim vas ako sa nastavuju hodiny na BMW320D e46 dakujem vam
Napsal: čtv 03.04.2008 17:08
od cetronix
v BC si nastav hodiny a pak toč tím heblem u otáčkoměru! jsou tam dva kolíky jeden maže kilometry a druhý nastavuje věci v BC
Napsal: čtv 03.04.2008 17:31
od matko137
dakujem za radu ale ja som to skusal tocit aj stlacinat aj vsetko a vobec to neslo neviem preco
Napsal: pát 04.04.2008 16:26
od Lucaash
Mě osobně to taky nešlo, ale pak jsem zjistil že se za to musí víc vzít. Mělo by to jakoby cvaknout, aby se začali hodiny nastavovat.
Napsal: pát 04.04.2008 21:47
od FreeTree
jj.... neboj se zabrat při otočení... musí v tom křupnout....
Napsal: pát 04.04.2008 23:20
od us-tim
je to opravdu zapeklity nastavovani kdyz je tam jen jeden cudlik
Napsal: sob 05.04.2008 15:28
od mira2
v manuálu je psáno "Klíč ve spínací skříňce je v poloze
1 nebo další.
Dopředu: otočte knoflíkem doprava.
Dozadu: otočte knoflíkem doleva.
Čím déle knoflík držíte v otočené poloze,
tím je seřízení rychlejší.
Změna režimu displeje: stiskněte krátce
knoflík"
Mě osobně to ale tímto způsobem nešlo, tak pozor ať ten knoflík neutrhneš
Nastavil jsem to až když jsem měl klíč v poloze 3 , resp. motor v chodu.
