Napsal: ned 30.03.2008 21:55
od jano
Dnes som menil kolesá a zistil som, že pravé predné koleso je z vnútra mokré od oleja alebo niečoho takého. Mám 330xi r.v 2001. Pozeral som sa a manžety sú v poriadku len kĺb ktorý je na prevodovke je mokrý od oleja. Nevie mi niekto poradiť ? Vopred ďakujem.
Napsal: ned 30.03.2008 22:24
od plysakmartin
Nevytekl ti třeba tlumič ?
Napsal: pon 31.03.2008 07:35
od jano
Tlmič asi nie mne sa zdá, že to ide skôr od prevodovky ako vychádza poloos.
Napsal: pon 31.03.2008 07:46
od dsvatos
Manžety asi nebudou v takovým pořádku jak si myslíš
Napsal: pon 31.03.2008 07:49
od jano
Práve že tie som už menil. Len je tam vidieť taký ako keby červený riedky olej ktorý vychádza od prevodovky kde vychádza poloos. Je tam snáď nejaké tesnenie alebo niečo také ?
Napsal: pon 31.03.2008 08:22
od dsvatos
Koukám do ETK a na výstupu poloos z rozvodovky jsou gufera. Mastný to máš ud převodovky, nebo od kola? V kole olej není, tam je jen tuk, odtam by nic téct nemělo. Dobře namontovaná manžeta to podrží.
Napsal: pon 31.03.2008 08:49
od jano
Mokré je to od prevodovky. Akurát ja som si to všimol preto, lebo disk je z vnútra cely zamastený vravdepodobne pri otáčaní poloosi to vyhadzuje na všetky strany. Každopádne to tečie pri prevodovke. Ako problematická je výmena toho gufera ? Treba vypustiť olej z prevodovky ?
Napsal: pon 31.03.2008 09:47
od dsvatos
Myslím že by to vyměnit problém neměl být. Oleje ti trochu vyteče, budeš ho muset dolít. Ale stejně ti ho už ubylo. Vypouštět ho nemusíš, jen trochy vyteče.. Otázkou je, jestli je tam někde na hladinu oleje kontrolní šroubek, Nebo se olej musí odměřit jen jak objem, Pak by bylo lepší to vypustit a znovu nalít přesný množství.
