Napsal: úte 25.03.2008 18:54
Prosím zkušenější klubáky o zamyšlení a případně o radu...
Mam pocit že moje auto má problém s dodáváním benzínu.
Symptomy:
- Když držim plyn jenom velmi velmi jemně, auto sebou začne škubat, jako kdyby chtělo chcípnout, přestože jedu dost rychle a otáčky jsou dost vysoko
- Kolísá volnoběh
- Spotřeba je o 2-3 litry vyšší než normálně
Všechny tři body začnou platit vždy během delší cesty (několik set kilometru po dálnici) a pak to několik dnu takhle blbne. Po několika dnech jezdění pár km po městě postupně přestane - spotřeba se vrátí do normálu, volnoběh drží a auto sebou škube jenom když má. V tomto stavu vydrží až do další cesty po dálnici. Už to tak pozoruju asi tři měsíce takže jsem si dost jistý.
Teze:
Asi bude něco škrtit přivod benzínu - když se ho tam pustí víc, tak prorazí, ale při volnoběhu nebo jemném držení plynu se do motoru nedostane a motor se začne dusit. Otázkou zustává proč se problém zhoršuje jízdou daleko po dálnici a zlešuje ježděním po městě..
EDIT: tak jsem došli k tomu že to bude spíš váha vzduchu...
Dotaz:
Dokážete mi poradit která součástka by tohle mohla dělat?
Napadl mě palivový filtr, ale ten se nedávno měnil...
Nejdřív jsem pozoroval jen ten volnoběh, vyměnil jsem vol. ventil a hadičky kolem něj, ale vubec to nepomohlo, chctěl jsem pokračovat dalšíma hadičkama - ale ty by snad neměli mít vliv na spotřebu, nebo ano?
díky díky..
Symptomy:
- Kolísá volnoběh
Teze:
Dotaz:
díky díky..
