Napsal: úte 25.03.2008 14:27
od xSAFA
Když jsem v zimě na mojí 36ce 2.8 měnil chladič objednal jsem na 328i a došel mi o cca 10cm vespod kratší než jsem tam měl... Jelikož jsem potřeboval jezdit a navíc chladič jsem měl za cenu v akci namontoval jsem ho... Auto šlape bez problému. Zajímá mě proč se na 2.8 prodávají 2 velikostně odlišné chladiče?? nebo to jen na http://www.mjauto.cz mají blbě označené? A má někdo na M52 taky takový "menší" chladič? Bojím se aby to v létě stačilo uchladit.... :roll: A tak nevím jestli ho pak pro jistitu vyměnit za větší nebo to nechat až na vedra co to bude dělat.... :?
Napsal: úte 25.03.2008 15:01
od xSAFA
Tak jsem pátral a zjišťuji, že ten větší je pro vozidla s klimatizací, asi když je zaplá klima a zatěžuje motor aby se lépe chladil... Tak to asi nechám a uvidíme jak se to bude chovat v létě kdyžtak přehodit ho za ten větší je otázka několika desítek minut :wink:
Napsal: úte 25.03.2008 15:08
od Pazdi
řešil jsem něco podobnýho ještě na tátově autě před nějakou dobou...sehnal jsem chladič za docela hezkou cenu, přišel jsem domů a zjistil jsem, že je rozměrově jinej, docela větší...ale seděl dobře...tak jsme ho tam dali...bo přesně, jak píšeš Ty...potřebovalo se jezdit...ale jakmile byl chvilku čas, tak jsem to zjišťoval...a i tam byl rozdíl v tom, jestli je pro klimu nebo pro auta bez klimy...bylo mi řečený, že když do auta bez klimy šoupnu ten velkej, tak se nic neděje...a když do auta s klimou šoupnu ten menší, tak se taky nic moc hroznýho nestane...(z čehož jsem teda moc nepochopil, proč dělaj dvě velikosti, když je to podle prodejce jedno :lol: )
Napsal: úte 25.03.2008 15:15
od xSAFA
No známej mechanik mi na to řekl jediný, pokud se v koloně v 35st vedru bude držet ručička v normálu je to fuk :wink: Takže to tady pak na té úchvatné cestě, kterou jistě miluješ - Hranice - Slavíč v létě odzkouším :lol:
Napsal: úte 25.03.2008 16:05
od Pazdi
xSAFA píše:No známej mechanik mi na to řekl jediný, pokud se v koloně v 35st vedru bude držet ručička v normálu je to fuk :wink: Takže to tady pak na té úchvatné cestě, kterou jistě miluješ - Hranice - Slavíč v létě odzkouším :lol:
jojo tam to pude vyzkušať dobře...nejlíp od výjezdu z Hranic z prvního kruháče u Philipsu, pěkně směr lipník kolem letiště ke druhýmu (někdy už aj kolem kasáren to začíná :lol: )...tam je to nejlepší :lol:
