Napsal: úte 18.03.2008 20:13
od _peper
Mám 4ks pneu 235/45 R17 a přemýšlím, jestli je dát na auto. Zatím jsou na prodej. Ale napadlo mě, že bych mohl udělat nějakou kombinaci předek zadek. Co vy na ta? Jaké máte zkušenosti?
Napadlo mě - 215/50 + 235/45 což by bylo asi nejlepší, vyškově jsou pneu jen 2mm od sebe.
A nebo - 215/45 + 235/45 tam už je rozdíl 9mm.
Nebo se mám na to vykašlat prodat všechny a koupit 4ks 225/45 R17 ?
Napsal: úte 18.03.2008 20:29
od cetronix
Nejsou zbytečně velký na relativně slabej motor?
Napsal: úte 18.03.2008 21:48
od krtek
Nemám iso,ale 323i a moje kombinace: předek 215/45R17(hlavně kvůli kolejím na silnici) a zadek 225/45R17 a pohoda.. :D
Napsal: úte 18.03.2008 21:51
od _peper
cetronix píše:Nejsou zbytečně velký na relativně slabej motor?
Asi jsou, ale já je koupil i s kolama, a nějak je nemůžu prodat ;)
A protože uvažuju jako krtek s taháním v kolejích napadlo mě, dát na předek užší. Jelikož loňskou seonu jsem jezdil na 225/50 R16 a tahalo to pořádně.
Napsal: úte 18.03.2008 22:41
od CZAirwolf
_peper píše:
Tahaji i 215tky :(
Napsal: úte 18.03.2008 23:01
od Leveler
Určo 225/45 R17 a tydle prodat..
Mě se právě u tý 235 nelíbí ten profil 45.Na tu šířku je ten profil už docela velkej. 225/45 je přesně akorát pokud máš ráfek těch 7,5":wink:
Napsal: stř 19.03.2008 11:17
od papyk
Záleží taky na šířce ráfku a ET, já mám všechny 8,5J a ET41, koupil jsem za hubičku zánovní 4kusy pneu 235/45/17 ale předky v plném rejdu drhly a strašně to tahalo, tak jsem dal dopředu 215/45 a pohoda, zbylé dvě gumy si nechám jako zálohu dozadu až je zhrnu :wink: Ale jak se píše výše, ideál na e36 jsou 225/45.
Napsal: stř 19.03.2008 12:01
od chrompacket
papyk píše:Záleží taky na šířce ráfku a ET, já mám všechny 8,5J a ET41, koupil jsem za hubičku zánovní 4kusy pneu 235/45/17 ale předky v plném rejdu drhly a strašně to tahalo, tak jsem dal dopředu 215/45 a pohoda, zbylé dvě gumy si nechám jako zálohu dozadu až je zhrnu :wink: Ale jak se píše výše, ideál na e36 jsou 225/45.
po vsem co jsem vyzkousel se mi na E36 osvedcili max 205
jsem jsim spokojen co se tyce spotreby i jizdnich vlastnosti..215 a 225 byly na me moc velke sudy a spise zbytecne...
jo nekde myslim ve vyhlasce stoji ze je zakazano pouziti pneumatik o rozdilne sirce pro napravy pokud neni uvedeno jinak v TP
Napsal: stř 19.03.2008 13:40
od Pazdi
papyk píše:...Ale jak se píše výše, ideál na e36 jsou 225/45.
jojo ideál to je...jen nechápu, kerej koumám vymyslel, že mi napíšou do TP 235/40 výrobce MICHELIN... :roll:
Napsal: stř 19.03.2008 13:46
od krtek
_peper píše:
Jo 215 tahají taky,ale néé tolik...jediné gumy,které mě netahají z kolejí jsou zimáky 195/65R15 :D hehe..
Napsal: stř 19.03.2008 14:17
od Hanz318iS
chrompacket píše:
Jelikoz BMW je zarohrab a na vsech zadokolkach se dozadu davaji sirsi tak v tom nevidim problem,navic jsou v TP predepsany predek 225/45 R17 a vzadu 245/45 R17
Tim profilem si ted nejsem jistej zrovna u sebe nemam TP:-(
Jinka dal bych 205 dopredu a 225dozadu...Mel jsem to na iSu a max.spokojenost se vsim...
Napsal: úte 25.03.2008 21:54
od _peper
Leveler píše:225/45 je přesně akorát pokud máš ráfek těch 7,5":wink:
Šířku ráfku mám na všech 8J ale to by s 225 nemělo vadit :)
Napsal: úte 25.03.2008 22:51
od Huska
o 235/45/17 na e36 nepřemýšlej... akorát vyhodíš peníze za přezutí... osobně jsem zkoušel a vzadu škrtají při plném propružení o vrch a vepředu zase drhnou při plném rejdu o podběhy... správný rozměr je 225/45/17 nebo 235/40/17 ikdyž na IS doporučuji všechny stejné 225.
Napsal: ned 25.05.2008 20:55
od fixCZer
krtek píše: Jo 215 tahají taky,ale néé tolik...jediné gumy,které mě netahají z kolejí jsou zimáky 195/65R15 :D hehe..
tak to máš štěstí, mě tahaj, ale je pravda že málo, ale na některej místech, kde se z kruháku rozjížděj kamióni, tak to táhne jak ...
Napsal: ned 25.05.2008 22:01
od plysakmartin
_peper píše:
Rozměr alu mám taky 17 8J a vpředu i vzadu mám 225/45 a absolutní pohodička :wink:
Napsal: pon 26.05.2008 08:48
od Koto
Huska píše:o 235/45/17 na e36 nepřemýšlej... akorát vyhodíš peníze za přezutí... osobně jsem zkoušel a vzadu škrtají při plném propružení o vrch a vepředu zase drhnou při plném rejdu o podběhy... správný rozměr je 225/45/17 nebo 235/40/17 ikdyž na IS doporučuji všechny stejné 225.
Trochu nesouhlasim, asi ti škrtaly kvůli špatnýmu ET na kolech. Mám na ISu vpředu 235/17 a vzadu 255/17 na originálních kolech. A nikde nic neškrtá ani v 5 ti lidech a plnym kufru 8)
Napsal: pon 26.05.2008 22:05
od _peper
Tak to máš asi vytažené lemy ;)
Jinak jsem 235 prodal a koupil 225/45 R17 a jsem spokojený.
Napsal: pon 26.05.2008 23:21
od Koto
No lemy by vytažený bejt neměli, kola jsou na autě originál z fabriky, takže i v TP. Má to M podvozek, ale to asi vliv na velikost kol nemá? Nebo snad mají Mkový e36 širší lemy a blatníly než obyč :?:
Napsal: úte 27.05.2008 12:05
od Pazdi
Koto píše:No lemy by vytažený bejt neměli, kola jsou na autě originál z fabriky, takže i v TP. Má to M podvozek, ale to asi vliv na velikost kol nemá? Nebo snad mají Mkový e36 širší lemy a blatníly než obyč :?:
tu poslední větu moc nechápu:)
každopádně záleží jakej máš profil no...na E36 je myslím 235/40 ne 235/45 (to je snad na pětky myslím)...takže tam může bejt problém;)
ale 255 - no nevím no na 1,8is (jestli je pravda to v podpise) tak je to docela úlet :roll:
Napsal: úte 27.05.2008 12:31
od Koto
Pazdi píše:
No asi jsem to napsal trochu nepřehledně :oops:
Ale ano, to co mam v podpise je moje auto, takže ISo. A skutečně mam vzadu 255/17 a nijak s tim motor nebojuje, přijde mi to stejný jako v zimě na 195/15. Ale o to nejde.
Auto je origo M paketový, včetně kol, takže nikde nic dedrhne a všechno sedí jak má i při tokovéhle šířce kola.
Otázka teda je, jestli má Mko jinej podvozek než standartní e36 a díky tomu se tam ty kola vejdou? Pokud ne, tak by ty kola měli vlézt na každou e36 :twisted:
