Napsal: úte 26.02.2008 18:47
od bobo18
Vyměnil sem lambdu, kolísání se zlepšilo, ale furt to není ono. Tak sem zkusil přehodit káble u těch teplotních čidel. Když sem po přehození poprvé nastartoval tak byly otáčky furt kolem 3tis. Teplotu ukazovalo dobře bez žádných výkyvů. Tak sem to nechal ohřát a furt to stejný.Pak sem to nechal schladnout nastartuju znova otáčky dobrý, zařadím a chcípne. Nastartuju znova trošku přidám chcípne a furt dokola jako by se to vždycky zadusilo. Tak sem je dal zpátky jak byly otačky mám tak 7kil na volnoběh at studený či teplý. No a když při jízdě vyřadím tak občas otáčky lítaj 1500-500. sou teda špatný čidla nebo ne? Motor 1.8 is M42
Napsal: úte 26.02.2008 21:30
od los-puntos
Tohle mi moje byvaly iSo delalo taky ale jen kdyz bylo studeny a jen chvili tak jsem to neresil..
Napsal: úte 26.02.2008 22:38
od Brody
to mi delalo taky u ty mi 316ky.Jen za studena,ale jen asi necely dva tydny po tom co sem si auto privez!Ted uz je to tedy necely rok v pohode!
Napsal: úte 26.02.2008 23:28
od Koto
Tohle mi dělá za studena taky, teplý už skoro ne, takže zatim to toleruju. Vsázim na volnoběžnej ventil, je zašpiněnej a ty usazeniny jsou za studena taky ztuhlý a tím regulace ventilu neni plynulá a otáčky lítaj. Za tepla i usazeniny změknou a regulace je plynulejší tak už to tolik nelítá. Až to vyčistim tak uvidim jestli to je opravdu tak :twisted:
Napsal: úte 26.02.2008 23:41
od bobo18
Byl sem na diagnostice a ta ukázala pouze špatnou lambu ta je vyměněná. Vol. ventil je OK. Mě právě zajímalo jestli se takhle projevuje špatný teplotní čidlo
Napsal: pon 05.05.2008 11:41
od Janda
Zdarec, prosimtě jsem asi úplně blbej...kde najdu ty čidla teploty???Myslel jsem si, že o autech něco vim, ale fakt jsem nenašel ani jedno :oops:
Napsal: pon 05.05.2008 14:13
od patras
bobo18 píše:Byl sem na diagnostice a ta ukázala pouze špatnou lambu ta je vyměněná. Vol. ventil je OK. Mě právě zajímalo jestli se takhle projevuje špatný teplotní čidlo
muze bejt ...
