Napsal: čtv 14.02.2008 00:28
Stává se mě dost často že při vytáčení motoru otáčky jdou jen do 3500 a dál ne. Stává se to jen v tahu, při volnoběhu jej vytočím do maxima. Neví někdo na co se podívat?.
https://www.bmwklub.cz/
Váha to být nemůže protože ji nemám. Měla vůbec 318tds r.v. 1995 váhu?.tapin píše:Váha vzduchu. (Pokud to není pouze naft. filtr - jak tvrdíš je novej).
To jestli klesne ukazatel nevím, zkusím, ostatní také nevím.Slid píše:A klesne ti ukazatel paliva jakoby si pustil plyn? Jako by tě někdo přidržel a pak po cca 3sec to začne znova jakoby táhnout? Nemáš vysokej plnicí tlak turba?Nebo vypadlou hadičku z regulátoru turba nebo vadný regulátor turba?
Tak jsem zkoušel jen podržet plyn, ukazatel spadnul cca. o 5L a pořád stejně ukazoval tak 8L. Držel jsem to asi 30 sec. a nic se nezměnilo. Po ubrání a zase přidání jsem motor vytočil přes 4000 ot.Slid píše:A klesne ti ukazatel paliva jakoby si pustil plyn? Jako by tě někdo přidržel a pak po cca 3sec to začne znova jakoby táhnout? Nemáš vysokej plnicí tlak turba?Nebo vypadlou hadičku z regulátoru turba nebo vadný regulátor turba?
to bude si myslím vadným regulátorem turba, ale koukni na hadičku co je na turbu zda není vypadlá a nech si změřit plnicí tlak turbadell píše:Tak jsem zkoušel jen podržet plyn, ukazatel spadnul cca. o 5L a pořád stejně ukazoval tak 8L. Držel jsem to asi 30 sec. a nic se nezměnilo. Po ubrání a zase přidání jsem motor vytočil přes 4000 ot.Slid píše:A klesne ti ukazatel paliva jakoby si pustil plyn? Jako by tě někdo přidržel a pak po cca 3sec to začne znova jakoby táhnout? Nemáš vysokej plnicí tlak turba?Nebo vypadlou hadičku z regulátoru turba nebo vadný regulátor turba?
