Napsal: pon 11.02.2008 14:36
od gardner
Zdravím měl bych dotaz nebo spíš menší problém(E36 316i M40)...natankoval jsem plnou najezdil ani ne 300km a ukazatel paliva mi ukazuje kousek přes 15 litru...Auto jede jako vždy normálně tak mě napadá že by se seknul plovák nebo něco odešlo? Dík za radu....
Napsal: pon 11.02.2008 14:49
od Leveler
Datankuj zase plnou a zjistíš jestli to je plovákem či nikoliv.Potom můžeš hledat další příčiny jako lamda atd
Napsal: pon 11.02.2008 15:05
od gardner
Leveler píše:Datankuj zase plnou a zjistíš jestli to je plovákem či nikoliv.Potom můžeš hledat další příčiny jako lamda atd
Tak jsem zajel na pumpu vzal 10 litru a plovák šel nahoru... :( takže asi vzít auto na diagnostiku-pokud by byla přyč lambda měly by to zjistit,ne?
Napsal: pon 11.02.2008 15:17
od Leveler
Jo jo diagnostika by to měla zjistit ale taky nemusí.Každopádně si tam zajed a budeš hned chytřejší.
Napsal: pon 11.02.2008 15:54
od dsvatos
gardner píše:
A proč jsi šmarjá nekoupil zase do plné jak ti Leveler psal :?: 8O Bys hnedka věděl jestli je to ok nebo ne. A nemusel ses tady potom vyptávat co dál..
Napsal: pon 11.02.2008 16:28
od gardner
dsvatos píše:
gardner píše:
No protože jsem tím zjistil že plovák seklej nebude tak je podle mě lepší to vzít rovnou na diagnostiku než znovu zjistit že najdedu 300km za 40 litrů
...spíš mi šlo o to jestli to někdo už řešil
Napsal: pon 11.02.2008 20:20
od kosa
no takhle víš že de plovák nahoru ale nevíš kterej ..oni tam jsou DVA. a každej má svůj potenciometr a stav se průměruje z obou polovin nádrže a i když ti jeden nejede vždy se po dotankování zvedne ručička ...ta rada od leve. byla no.1 bo by jsi zjistil kolik si na to najel ..standartně bývá chyba na straně čerpadla ..upadlý drátek od plováku takhle víš zase ho...
Napsal: pon 11.02.2008 22:07
od gardner
kosa píše: no takhle víš že de plovák nahoru ale nevíš kterej ..oni tam jsou DVA. a každej má svůj potenciometr a stav se průměruje z obou polovin nádrže a i když ti jeden nejede vždy se po dotankování zvedne ručička ...ta rada od leve. byla no.1 bo by jsi zjistil kolik si na to najel ..standartně bývá chyba na straně čerpadla ..upadlý drátek od plováku takhle víš zase ho..
Tak jsem zase o něco chytřejší to že se stav průměruje jsem nevěděl...Zkusím nejdřív zajet na tu diagnostiku a pokud nic nezjistí tak se pokusím mrknout na ty plováky :D
Napsal: stř 13.02.2008 23:01
od gardner
Takže je po diagnostice a všechno bylo vpořádku...Takže asi ty výše uvedené plováky,nikdy jsem to nerozebíral může někdo poradit na co se zaměřit,kde hledat závadu? Díky
Napsal: čtv 14.02.2008 01:07
od HanzE3
kosa píše:No protože jsem tím zjistil že plovák seklej nebude tak je podle mě lepší to vzít rovnou na diagnostiku než znovu zjistit že najdedu 300km za 40 litrů
To já jezdím normálně... 2,5i + těžká noha :wink:
Napsal: čtv 14.02.2008 01:15
od Baxon
HanzE3 píše:
To já jezdím taky normálně, ale hodně z lehka :?
Napsal: čtv 14.02.2008 10:16
od Pavel H
MOD:
Bez OT, prosím. Díky
