Napsal: ned 27.01.2008 21:35
od anymartin
Zdravím milovníky BMW
Potřeboval bych poradit. Koupil jsem si stříšku na moji e36ku od Cipra. Je to takovej jednostranej korpus kterej je ze spoda dutej. Tak přesně nevím jak se to přidělává. Poradíte mi pls. Děkuji
Napsal: ned 27.01.2008 21:44
od xdentist
ja to delal lepidlem na autoskla plus cernej silikon.drzi to 2 roky beze zmen.
Napsal: ned 27.01.2008 21:52
od anymartin
A to si napatlal jen tu tenkou hranu? Nebo jak?
Napsal: ned 27.01.2008 23:39
od xdentist
nacpal jsem to do te spary co mas mezi tim plastem co lemuje sklo a strechou a na stranach taky mezi ten plast a sloupek(v delce boku te strisky.. dal jsem tam toho lepidla dost a vse predem odmastil.pak jsem tam stricku prilozil a prilepil paskami na pul dne aby to zatuhlo a zustalo to pritlacene. po prilozeni jsem pripaden prebytecne lepidlo ihned setrel a omyl a uhladil. po zaschnuti jsem objel pripadne nerovnosti viditelenho pruzku lepidla(ktere je cerne) cernym silikonem a tim jsem take v male mire utesnil dotek spodni hrany strisky primo se sklem.ta jedina neni lepena jen podmaznuta tim silikonem-kvuli tomu aby se mi tam nedostaval prach a aby striska nerezonovala o sklo. jeste rada na zaver-strikni tu vnitrni stranu strisky cernou matnou barvou,pak zevnitr nebude videt. jinak to lepidlo na autoskla drzi jak blazen i na tech tenkych hranach i kdyz se to nezda. musi se to udelat peclive.
Napsal: stř 30.01.2008 11:53
od anymartin
Vyčerpávající odpověď ale moc dobrá. Teď to zvládnu i já. Díkes
Napsal: stř 30.01.2008 13:07
od Tomassino
delal jsem to presne jako xdentist a drzi mi to uz pul roku bez problemu...
