Napsal: úte 08.01.2008 21:42
od wagina
Přišly mrazy, a z předku se začaky ozývat různé zvuky a jakoby klepání. MÁM DOTAZ, CO NEJVÍCE A NEJČASTĚJI OCHÁZÍ A CO JE TŘEBA RYCHLE VYMĚNIT ABY NEODEŠLO NĚCO JINÉHO? čepy? ramena? kosti? gumy na stabilizátoru? předem díky za rady a názory :D :D
Napsal: úte 08.01.2008 21:53
od Killca
vse co jsi vyjmenoval je nejlepsi vymenit :-D ale klepani zrejme bude jen pri dire nebo na kazde kolo jine nerovnosti a to byl mel byt stabilizator, respektive ulozeni stabiku, ta tycka se silentama
Napsal: úte 08.01.2008 21:56
od _peper
Jjj tyčka řizení a nebo silentblok ramene. Měl jsem to obojí zároveň a klepalo to pořádně.
Napsal: úte 08.01.2008 22:09
od wagina
jj jak zmiňujete je to pouze při nějaké na našich silnicích výjmečné dirce či nerovnosti :lol: :lol: . Takže stab.tyčky a gumy stabil? ramena asi eště asi ne-e. mám najeto nějakech 105t :D . Bmw musí něco vydržet. :D jj. DÍKY
Napsal: úte 08.01.2008 22:50
od _peper
Ne ramena ale jen silentblok na jeho uchycení ke karoserii ;)
Napsal: úte 08.01.2008 22:52
od Killca
jo tak muzou to byt vselijaky silenty a cepiky, ale ty tycky stabiku by tomuhle odpovidali nejvic, hlavne diky tem ceskym silnicim jak rikas :)
Napsal: úte 08.01.2008 23:10
od wagina
JJ, CZ STRASSE JSOU GOOOD. HOLT KOUPIM A VYMĚNÍM. MAYLE?? NEBO NORMAL AUTEC :? ?
Napsal: úte 08.01.2008 23:40
od Killca
nejlip autec, mas to origo a podle me to drahy nebude, dost zlevnovali
Napsal: stř 09.01.2008 00:20
od Diablo330Ci
Jo jo tycky stabilizatoru mam taky v hajzlu.Je to tim!
