Napsal: pát 04.01.2008 17:30
od wagina
Poraďte prosím, dal jsem vyhledávání, ale nenašel. Mám najeto 105t a chci vyměnit p. filtr. nevím kde je a jak se k němu dosta. kokal jsem do etk, tam sice je rozkreslen, ale..... JAK NA NĚJ ?
Napsal: pát 04.01.2008 19:03
od castro
u E36 je ńa podvozku pod sedadlem řidiče pod takovým plastovým krytem, jak u E46 nevim, ale řekl bych že to nebude o moc jiné...
Napsal: pát 04.01.2008 19:55
od haarosh
U e46 je taky pod sedadlem řidiče, takovej 30cm dlouhej stříbrnej válec s každé strany trubka s hadičkou na montexpásce. Celej ten filtr je přichycenej jednou takovou páskou na jeden šroub, výměna cca 15 minut. Stačí auto zvednout a hned ho uvidíš. Akorát nevím, jestli ho mají všechny motorový verze stejný a na stejném místě ale předpokládám že ano.
Napsal: pát 04.01.2008 19:57
od Killca
E36
Napsal: pát 04.01.2008 20:03
od dsvatos
U diesela to bude jinak. Ropáci mívají filtry u motoru, mění se tam dost často, tak aby k nim byl dobrej přístup..
Napsal: pát 04.01.2008 20:21
od Killca
jo sry, on je to disl no, tak to je urco v motoru, rekl bych napravo od motoru v takovym valci, mysim
Napsal: sob 05.01.2008 10:30
od wagina
Díky za radu, u motoru jsem to neviděl, ale na etk je to také váleček + 2 držáky po stranách, tak myslí že půjdu pod auto
a skouknu to. Díky moc za radu. docela jsem tápal.
http://bmwfans.info/original/E46/tou/33 ... l-13_0957/
