Napsal: pon 17.12.2007 20:57
od xSAFA
Zjistil jsem ze na napinaci kladce remenu ktery pohani - pumpu - altik - servo mi chybi jeden sroub a to sice čislo 9 ten dlouhý
http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-11_1345/ myslel jsem ze ho tam nekdo zapomnel dat a tak jsem koupil novy ale nejde zasroubovat a predpokladam ze tam bude zapomenej. Proto se chci zeptat jak moc je tam dulezity resp co presne ma za funkci. Kdyz potaham za remen cela ta kladka se lehce vychyluje a po vymene remenu mi to zaclo dotsi pistet a rikam si jestli to nemuze zpusobovat prave toto... Diky za rady
Napsal: pon 17.12.2007 21:05
od xSAFA
Jeste kdyz se na ten obrazek tak divam mam pocit ze vlastne ten dlouhy sroub drzi tu cast s kladkou na nemz se to i otaci a kdyz tam neni cela kladka drzi jen pomoci te pruziny ke ktere je to chyceno... Co myslite?
Napsal: pon 17.12.2007 21:14
od Maikl
EDIT: byl si rychlejsi, pak sem se trv podival na ten obrazek a zjistil sem, ze sem myslel jinej sroub, ale tenhle vypada ze drzi tu paku na ten tlumic, ale i tak se divim ze ti to drzi pohromade
Napsal: pon 17.12.2007 21:16
od xSAFA
Maikl píše:když vyndáš ten šroub, tak ti upadne kladka
no ale ona drží.. i když sem mel sundanej remen v pohodě držela a bude to tak kdoví jak dlouho ale chtel bych to dat do cajku...
Napsal: pon 17.12.2007 21:45
od droban
vypada to ze to drzi vic sroubu,jak to tak ctu ty vsechny tvoje problemy tak to auto pred tebou mel asi nakej mechanik samouk
Napsal: úte 18.12.2007 07:58
od xSAFA
droban píše:vypada to ze to drzi vic sroubu,jak to tak ctu ty vsechny tvoje problemy tak to auto pred tebou mel asi nakej mechanik samouk
To si nemyslim nemel jsem jinak s nicim nejaky problemy
a auto je jinak v bezvadnym stavu. Problem je ze takovyhle veci ti zkurvijou klidne aji v autorizovanym servise coz jsem osobne uz zazil
Napsal: úte 18.12.2007 08:03
od xSAFA
Maikl píše:EDIT: byl si rychlejsi, pak sem se trv podival na ten obrazek a zjistil sem, ze sem myslel jinej sroub, ale tenhle vypada ze drzi tu paku na ten tlumic, ale i tak se divim ze ti to drzi pohromade
No oni ty dva dily budou spolu držet na čepu a ten šroub je na jejich pojištěni ale i tak jen pro parádu tam nebude každopádně chtěl bych to dat do pucu jenže ten šroub je dosti dlouhej a nevim do čeho až byl chycenej a pokud bude zalomenej až někde u konce což tak vypada protoze novej tam vlezl skoro celej bez asi 2cm tak pochybuju že tu zalomenou část vytáhnu. Jak bude chvilka shodím to napínání a budu moudřejší
Napsal: úte 18.12.2007 08:23
od xSAFA
Mimochodem dal jsem sem špatný chema tu je to správně a je to z toho více jasné...
http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-11_1499/
