Stránka 1 z 2
Napsal: stř 12.12.2007 16:01
od tapin
Dobrý den, mám BMW E36 318is RV 1992 před facelift. Nemám mlhovky. Je možné je nějak "snadno" dodělat, myslím tím, jestli je v autě příprava. Nebo by se to muselo celé "vyrobit". Děkuji za informace.
Napsal: stř 12.12.2007 16:46
od Leveler
Myslím že musíš vše natahat.Ale nic na tom není.Koupíš jen vypínáč i na přední mlhy a natáhneš kabely a je to.Tenkrát sme todle dělali a pohoda.
Napsal: stř 12.12.2007 17:53
od tapin
jo, jo, dík za nfo. A budu muset vyndat palubku nebo ty dráty jen prostrčím. (no mrknu na to) ZDAR.
Napsal: stř 12.12.2007 18:32
od Slid
kup si mlhovky s rámečky nové od Depa jsou good cca 1600,- má je Hanz třeba.Pak koupíš vypínač na mlhovky nevím kolik stojí určitě tady bude někde v bazaru a pak už jen natáhneš kabely relátko a hotovo.
Je to vpohodě :wink:
Pokud se na to necejtíš, kup jen mlhovky vypínač a nech si to udělat od nějakého autoelektrikáře, pro něj to bude práce na 1h max 2h
Napsal: stř 12.12.2007 18:51
od Kuaja
No, já to teď dělal o víkendu .. koupil jsem vypínač, relé, mlhovky s rámečky, kabeláž vytrhal z e30 - šlo mi hlavně o konektory a patici pro relé.
Je to docela opruz, takže jsem nakonec netrval na zapojení indikátoru do přístrojovky - ta by se jinak taky musela sundat. Jinak bylo debilní sundavat pojistkovou skříň - to na tom bylo asi nejhorší :-)
jinak je to docela popsaný i postup a potom i originál návod na montáž mlhovek v pdf.
Napsal: stř 12.12.2007 19:03
od Slid
proto bych to nedělal jako origo, ale indikátor ano je to jeden drát v palubce a relátko bych hodil kde by bylo místo, origo zapojovat je oser jak to maj, jinak mám z EBY návod klidně pro origo mlhovky, ale je to složitě řešené.
Napsal: stř 12.12.2007 19:14
od Kuaja
Šlo o to akorát nadzvednout pojistkovku - zase takovej oser to nebyl a je to teď pěkně schovaný.
Napsal: pon 23.09.2013 09:48
od BMWALPINE
Ahoj,
chtěl bych si dodělat přední mlhovky, ale vůbec se nevyznám v elektrice nikdy jsem nic takového nedělal i přesto bych to chtěl zkusit.
Mám E36 kupe r.v.96 na palubce mám obě tlačítka na přední a zadní mlhovky.
Mohl by mi někdo poradit?
Děkuji
Napsal: pon 23.09.2013 10:13
od Fatal Design
Přepínač tam máš proto, že máš zadní mlhu. Některé auta mají dokonce přípravu ... potom je to opravdu hot-swap ...
Jinak by to neměl být až takový problém ... chce to sehnat kabeláž (alespoň konektory), mlhovky, relé ...
Napsal: pon 23.09.2013 10:17
od BMWALPINE
jo vše co je potřebné tak budu mít je to dát do hromady:) to vím, že je na zadní, ale je tam i ten přední, takže nevím jestli mlhy už tam byly nebo ne u narázniku žádne konektory nevisi.
Napsal: pon 23.09.2013 10:41
od Fatal Design
BMWALPINE píše:jo vše co je potřebné tak budu mít je to dát do hromady:) to vím, že je na zadní, ale je tam i ten přední, takže nevím jestli mlhy už tam byly nebo ne u narázniku žádne konektory nevisi.
Koukni na ten vypínač kolik tam vede drátů a jaké.
Případně máš v pojistkovce relé na mlhy ?
Napsal: pon 23.09.2013 10:45
od BMWALPINE
Kouknu na to. A když to tam budu mít?
Napsal: pon 23.09.2013 10:48
od Fatal Design
BMWALPINE píše:Kouknu na to. A když to tam budu mít?
Pokud tam máš relé, tak už tam mlhy někdy byly a potom je to celé jednodušší ... jde o to natáhnout nové kabely z pojistkovky ke světlům ...
Napsal: pon 23.09.2013 10:49
od BMWALPINE
Aha.takže zespod té pojisťovky se napoji dráty?
Napsal: pon 23.09.2013 10:50
od gofli
:D
Napsal: pon 23.09.2013 10:54
od BMWALPINE
ok kouknu na to po praci.zatim díky.doufám, že už tam byly. asi bych to potom nezvladl.
Napsal: pon 23.09.2013 11:08
od Fatal Design
BMWALPINE píše:ok kouknu na to po praci.zatim díky.doufám, že už tam byly. asi bych to potom nezvladl.
Bylo by to jednodušší, ale i kdyby to tam nebylo, tak by se to dalo řešit dodaným relé ...
Napsal: pon 23.09.2013 11:17
od BMWALPINE
Tak uvidím:)
Napsal: pon 23.09.2013 11:18
od gofli
v pojiskovce je konektor s 2 pinama a jen 1 pin je osazeny mam dojem že žluto/hnědý a ten jde na kontrolku do budíku takovou jsem měl přípravu já
Napsal: pon 23.09.2013 11:32
od BMWALPINE
Tak jsem se díval do výpisu výbavy a tam mlhovky nejsou.
